Jep, näin se väittää. Ei löydä cd boksia (vai tarkoittaako tuo sitä kasettia missä levyt). Eikä siis anna sitä ulos vaikka luukun avaa. Mistä lienee kyse ja miten korjataan?
Kylnmäbuuttia eli akun kaapelin irrotusta en ole jaksanut tehdä vielä.
AS3 cd vaihtaja: "No magazine"
9000CS 2,3
Re: AS3 cd vaihtaja: "No magazine"
Juu, vika tuli ihan vaan kun yritin soittaa jotain levyä sieltä. En ole koskenut boksiin varmaan vuoteen.
Muistaakseni ensin se antoi yhden kerran vikakoodin 60. Sen jälkeen antaa joka kerta no magazine herjan kun yrittää soittaa jotain levyä sieltä..
prkl. Justiin kun pääsin jollekin kehumasta että AS3 on varmaan mukitelineen lisäksi ainoa osa mikä tuossa koslassa on kestänyt 11v ilman mitään ryppyilyjä.
9000CS 2,3
Meillä on vähän saman tyyppinen vika päällä. Juhannuksen jälkeen lomilta tullessa lentokentällä pistin stereot päälle eikä se mokoma rakkine löytänyt levyjä. Eikä anna ulos. Valittaa että ei siellä ole edes levyjä. Mistään koodeista se ei ilmottele.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ei auttanut. Pidinköhän akkua irti liian pitkään...?
Mahtaako tuosta syntyä jotain vikakoodeja, vai pitääkö lähteä etsimään jotain virtakatkoksia?
Mitenkähän tuon boksin saa edes irti?
Jos liimattu takakontinlattiaan niinkuin tällä puolella usein tehdään, niin ei se ehjänä siitä helpolla irtoa.peinu kirjoitti: Mitenkähän tuon boksin saa edes irti?
Täällä jos asentaa jälkiasennettun CD-magasiinin, voi tehdä asennuksen itse niin siinä satsissa on vain tää liima kiinnitys ei muuta.
Ennen kun tota lähtee enempää irrottelemaan, niin tunteeko tech2 jotain koodeja laitteelle? Tai saako siitä muuten mitenkään pakotettua jotain diagnoosia ulos?
