Ei kuulu kajareista mitään
- "Kaasari"
Ongelma on seuraavanlainen, meikäläisen Saabista hajos automaattilaatikon ohjausboxi(oli ihan oikkarissa koko auto).Vaihdettiin uusi ohjausboxi ja auto käy ja vaihteet toimii, mutta ilmoitti SIDissä telephonea, poistin HFU-2 boxin, löytää kanavat, mutta ei kuulu mitään, onkohan autostani mennyt myös vahvistin, vai pitääkö nokian boxin johdoille tehdä jotain että rupeaa musiikki kuulumaan kaiuttimista.Minulla on ilmeisesti AS2(CD ja kasettisoitin).Kiitos etukäteen pienimmästäkin vinkistä.
- "Kaasari"
Re: Ei kuulu kajareista mitään
Ei auttanut akunkengän irroitus. Eli tilanne on se ,että kun laitan hfu-2 boxin kiinni niin heti ilmestyy teksti telephone, vaikka laitan puhelimen telineeseen ei handsfree toimi,hfu-2 boxi on siisrikki, mutta kun poistan boxin telephone teksti häviää näytöltä, vaan mitään ääntä ei kuulu kaiuttimista, ei edes suhinaa.Kysymys: kuuluuko hf-boxin kaapeleille tehdä jotain?, onko radiossa jokin mute systeemi päällä, onko radio rikki, miten voisin tutkia asiaa?.
