Pyöränpultit
Pyöränpultit
Tervehdys !
Kyllä on kumma juttu, ei oikein pyörän pultit meinaa pysyä kiinni, vaikka kuinka kiristää,
alkuperäiset Alu vanteet ja alkuperäiset pultit.
Kiristää saa aina n.200 km välein, jostain pyörästä.
Mikä neuvoksi.
Mikä neuvoksi.
Saab 9-5 2.0t Aut. vm 2000
Saab og 900 i 16 V.vm. 1989
Re: Pyöränpultit
Kaurapuuroa syödään joka aamu, ja soviterenkaat on kyllä poistettu.
kireemmälle ei kyllä saa, rutina ja pauke kuuluu vanteesta, ja silti ei kauaa pysy kireellä.
Re: Pyöränpultit
Tiedä sitten, oikeat pultit pitäis olla, kävin renkaita tasapainottamassa, ja ainakin rengas asentaja sanoi, että kyllä nämä on alkuperäiset pultit, ja käy alu vanteisiin. Jospa kävisi varulta ostamassa uudet pultit, jospa paremmin pysyis.
Taikka kohtahan tulee talvirenkaat alle, joissa on vanteet peltiä, ne on ihan hyvin pysyny. Ärsyttää vaan koko ajan kiristellä, vaimo kun ajelee niin viikon päästä vaimo sanoo et taas vanne kolisee, ja paukuttaa, eiku lähe taas kiristelee.prk.
Re: Pyöränpultit
Yks kysymys? onko näissä sinun pyöränpulteissasi sellainen irrallinen kartiobrikka, ellei niin käy vaihtamassa merkki verstaalta voit hyvinkin saada
ne takuuseen, tämä on jo kauan tunnettu vika saabilla.
Keskusteltuani yhden klubilaisen kanssa hetki sitten sain tiedon, että sama päti myös suomessa 2000 luvun alussa, vanhat alkuperäiset pultit vaihtoon näihin kartiobrikka pultteihin.
Jos taas näissä sinun nykyisissä pulteissasi on jo tämä irrallinen kartiobrikka niin sit se pysyminen tai irtautuminen on varmaan siitä kaurapuurosta kii.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Pyöränpultit
Juu, ei niissä mitään prikkoja ole,täytyy kai käydä jostain hakemassa sellaiset.
Kiitoksia, tulihan sieltä tietoa.
Re: Pyöränpultit
No, aika kuivakkaathan ne ovat, voishan sitä puhdistaa, ja laittaa jotain vaseliinia niihin, ja kattoo kui käy.
- "Aero"
Re: Pyöränpultit
Paljonko maksaa alkuperäinen kartiobrikallinen pyöränpulttisarja? Onko sama hinta kuin kultakilolla vai voisiko nuo turhamaisuuttaan vaihtaa uusiin kiiltäviin pikkurahalla, kun nykyiset ovat niin ruosteiset
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Re: Pyöränpultit
Motonetistä parilla eurolla kromihatut pulteille niin kyllä kiiltää
SAAB 9-5 Aero -05
Re: Pyöränpultit
Motonetin pultit näkyy maksavan 2,10 kappale, tiedä sitten onko niissä tuo kartio?
Saab 9-5 Aero -04
- "Aero"
Re: Pyöränpultit
Skruvatilla näköjään myös á 3,98 eur. Kuvan perusteella ei ole irrallista kartiobrikkaa.
http://www.skruvat.fi/Pyoranpultit-P11337.aspx
Jos tätä ketjua on uskominen, niin tuollaisia ei kannata ostaa.
Re: Pyöränpultit
No nyt olisi kiva tietää onko ketjua uskominen?
Minulle myytiin samanlaiset kuin skruvat:in sivuilla näkyvät pyöränpultit orkkis tavarana. Eli ei ole tuota "kartio prikkaa".
Pysyykö pyörät alla vai ei?
Olisi pikkasen mukavampi tietää etukäteen eikä vain todeta että ei näköjään pysyneet..![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Saab 9-5 Aero
Re: Pyöränpultit
ainakaan itsellä ei oo ollu noita kartioprikkoja yhdessäkään Saabissa. Laita tervaspraytä pultteihin niin pysyy kiinni, lähtee auki ja haisee hyvälle.
#3272
Re: Pyöränpultit
Ei tääläkään mitään prikkoja ole ja hyvin on saabin alkuperäisvanteet kiinni pysynyt. Ja ihan vaseliiniin dipattuina.
T7 vm. 2001 9-3
Re: Pyöränpultit
Nuo irtonaisella kartiolla olevat pultit tulivat sen takia koska 9-5 MY98 irtoili pyörät
joistakin autoista, siihen aikaan (-99 -00) pultit sai vaihdettua saabin verstailla päikseen jos halusi, kait siinä kartiossa joku taika oli kun ei sen jälkeen pyöriä pahemmin irtoillut.
Huom! en tiedä oliko suomessa tämä kampanja silloin?
Re: Pyöränpultit
Oli Suomessakin. Ongelmana oli käsittääkseni "sekakäyttö", eli esim. kesällä aluvanteet ja talvella teräsvanteet. Alut molemmissa niin ei ongelmaa. Etsillä löytyy kampanjanumero, olikohan se nyt 15013 tai 15030 jompikumpi näin ulkomuistista.
Kartiopultteja koitin etsiskellä marmorilta viime syksynä ruosteisten tilalle mutta tuloksetta. Useampi pultin osanumero löytyi mutta ne kaikki ohjautui siihen samaan peruspulttiin. Kyselin täälläkin jos jollain olisi ollut kartiopultin osanumero ylhäällä mutta tuloksetta.
Saabisti toisessa polvessa.
