9-5 Aero pakki hukassa?
nopsannero
Viesti Kirjoittaja nopsannero »
Elikkäs auto on 2000 vuosimallin farkku aero.eteen auto liikkuu moitteetta ilman mitään sivuääniä.pakki ei kytkeydy päälle.mistään ei kuulu mitään epäilyttäviä ääniä.missähän vois olla vika?
JouniCSE
Re: 9-5 Aero pakki hukassa?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
nopsannero kirjoitti:Elikkäs auto on 2000 vuosimallin farkku aero.eteen auto liikkuu moitteetta ilman mitään sivuääniä.pakki ei kytkeydy päälle.mistään ei kuulu mitään epäilyttäviä ääniä.missähän vois olla vika?
Tyyppivika, pakin synkka sökönä. Loota irti, paloiks ja korjaussarja sisään.
Mahdollista on että vaihteensiirron nivelet ovat kuluneet hyvin horoiks mutta sillon olisi luultavasti ongelmia muidenkin vaihteiden kanssa.
*edit* ei sii sovi tähän tapaukseen kun kyseessä on automaatti.
Viimeksi muokannut JouniCSE, Ke Syys 01, 2010 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niin onko manuaali vai automaatti?
nopsannero
niin laatikko on siis automaatti.
