ilmansuodattimen vaihto
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
eli tuo auton alla oleva suodatin olisi tarkoitus vaihtaa...mitenkä on kannattaako hommata orkkis vai alepasta tarvikeosa...tartteeko tuosta tarvikeosasta leikata\hitsata\manata jotain liepeitä pois ja paljonko on hintaero orkkis vs. tarvike...
#5179
Pedri
Re: ilmansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Motonetistä Scantech ilmansuodatin alle 20€. Toiminnut hyvin itsellä ei tarvi mitenkään modailla. n.20000km välein vaihdan uuden. Marmoritiskin hintatasosta ei tietoa.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
ylita
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moro,
Mun piti tässä nopeastikin vaihtaa omaan 9-5 -04 ilmansuodatin mutta mites sinne pääsee käsiks? Valo pois vai sisälokasuoja auki vai miten?
Olli
Saab 9-5 Aero Wagon -04
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Se sijaitsee oikean etupyörän etupuolella. Nosta auto ylös Irroita moottorin alamuovisuoja, filtteripurki näkyy. Irroita ilmanpuhdistimen lieriön peitekansi irti (kiinni 4 ruuvilla) filtteri irti levystä ja uusi sisään ja peitekansi kii sekä muovisuojat.
ylita
Kiitos ;)
