Matala hurina 0-20s sammutuksen jälkeen?
Epu
Viesti Kirjoittaja Epu »
Minäkin sitten Saabin ostin. Malli on 2.0t automaatti -02. Muuten kulkee hyvin mutta Maptunin virisarjan perään olen jo ruvennut kuolaamaan ja ylimääräisiä ääniä kuulemaan :?
Satunnainen mottorin sammutuksenjälkeinen matala hurina/surina on ruvennut häiriköimään. Ääni kuuluu kuskinpenkiltä kuunneltuna kojelaudasta jostain etuoikealta moottorin sammutuksen jälkeen. Joskus vaimenee muutaman sekunnin jälkeen, joskus kestänyt 15-20s ennenkö haihtuu, yleensä ei kuulu ollenkaan. Jos käännän syttyvirran takasin ja pois niin ääni yleensä loppuu heti siihen. Jos pistän ACC:n Econ tai OFF ennen moottorin sammutusta niin en ole ääntä kuullut vielä kertaakaan, joten oma epäilys kohdistuu ilmastoinnin kompuraan tahi johonkin siihen liittyvään servoon(?) Tosin empiiristen kokeilujen määrä on pieni ja tietämys autosta on vaan 2 viikkoa vanhaa...
Onko kellään tietoa / kokemusta vastaavasta? Tarviiko asiasta huolestua vai onko kyseessä vaan ääni joka kuuluu 9-5:n ominaisuuksiin?
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Tai sitten DI kasetin tulpan putsaus operaatio kuuluu sisälle. se on semmoinen surina jota kestää jonkin aikaa jokaisen sammutuksen jälkeen.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Ilmastointi ei ehkä hurise vaan pikemminkin sihisee sammutuksen
jälkeen paineen tasaantuessa tai kompuran muuten pysähtyessä
(ei ole mikään vika). Oisko kyse tästä, koska ääntä ei kuulu jos
ilmastointi on off-asennossa?
Epu
Eikös tuo ACC:n lauhdutinpatteri ole keulassa?
Ääni on peräisin jostain kojetaulun lähistöltä, en ole nyt päässyt tarkentamaan kun muutaman viimepäivän (viileillä keleillä; mikä viittaisi sekin ACC:hen..(?)) ajossa ts. sammutuksissa ei ole esiintynyt.
Se on senverran selkeä-ääninen suriseva hurina - samalla matalalla taajuudella pisimmillään 20s kunnes vaimenee ikäänkuin taajuutta nostaen haihtumalla - että viittaa vahvasti sähköpuolen ilmiöön...
Täytyy koittaa saada kelit lämpenemään ja oire toistumaan että diagnoosi helpottuisi... :?
(Voihan se olla että tässä kävi taas niinkuin eioo ikinä ennenkäynyt että vika poistui tutkittaessa... :wink:)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Epu kirjoitti:Eikös tuo ACC:n lauhdutinpatteri ole keulassa?
Voihan se matkustamon lämpötila-anturin "ropellikin" pitää vaimeaa ääntä, jonka kuulee kun sammuttaa moottorin. Sehän jää pyörimään hetkeksi.
tevisu
9-5T kirjoitti:
tevisu kirjoitti:[Voihan se matkustamon lämpötila-anturin "ropellikin" pitää vaimeaa ääntä, jonka kuulee kun sammuttaa moottorin. Sehän jää pyörimään hetkeksi.
9-5:ssa ei ole ropellia anturissa eikä keulassa olevat puhaltimen taida pyöriä auton ollessa sammutettuna, ääni tulee jostain(en muista mistä) ilmastoinnnin osasta kojelaudan sisältä ja on normaalia.
Jaaha, aina oppii. Ovat ne jonkin hajoavan osan 9-5:een muuttaneet toivottavasti paremmaksi... :wink:
Epu
Tattista henkisestä tuesta, täytyy vissiin koittaa antaa ACC:n elää äännellen rauhassa jos se jää sen ainoaksi oireeksi, ja keskittyä taas virisarjajuttujen lukemiseen... :)
