Yritin tänään vaihtaa bensapumppua, tai oikeastaan kokonaan uutta ämpäriä (PCS:stä tilattu), kilometrien perusteella ennaltaehkäisevästi 196tkm ajettuun ysivitoseeni. Ja homma tosiaan jäi yritykseksi, koska se muovinen lukitusrengas ei todellakaan auennut millään omistamallani työkalulla. Sain siinä hommassa vain pressure-puolen liitännän muoviklipsin rikki, onneksi on siis kokonaan uusi ämpäri eikä vaan pelkkä uusi pumppu...
Olisiko kellään antaa vinkkiä, saako sellaista vastaavaa työkalua kuin Saabin oma ihan jostain Biltemasta tms, tai olisiko kellään lainata sellaista huomenna (Helsingin alueella)? Ja avautuuhan se lukitusrengas varmasti vastapäivään pyörittämällä?
Ongelma bensapumpun irroituksessa
Re: Ongelma bensapumpun irroituksessa
Pistin yv:een.
Nyt on siis selvinnyt, että biltemasta saa työkalun, joka ei suoraan käy saabiin. Pitäisi rälläköidä, johon ei ole välineitä. Merkkiliikkeestä arvatenkin saisi työkalun (maksanee maltaita?), mutta saako sieltäkään hyllystä?
Minulla oli viikko sitten sama ongelma. Improvisoin 110 mm viemäriputkesta sopivan työkalun. Porasin putken leveään päähän (muhviko sen nimi on?) reiät ja reikiin ruuveja niin, että ne jäivät sen viitisen milliä ulos. Hieman ylemmäksi putkeen isommat reiät, josta pitkä varsi läpi, niin saa voimaa vääntöön ja rinkula lähtee nätisti irti.
vasaran ja meisselin avulla saatiin irrotettua se rengas aika kivuttomasti vaikka tiukassa perkele oli kun viime viikolla vaihdoin.vaikein vaihe oli sen ämpärin nostaminen tankista ylös
Ihmeteltiin miksi alfamerin opas oli laittanut työlle vaikeustason neloseksi,tiedäppä tuota.
Joku kipotin.
Kiitokset vastauksista!
Lukitusrengas aukeni sitten lainatyökalulla helposti. Ja pumppu on vaihdettu, mutta täysin puhtaalla suorituksella ei selvitty: onnistuin rikkomaan toisen klipseistä (siis uudestakin ämpäristä), niiden taivuttelu kannattaa siis pitää minimissä. Onneksi varaosa järjestyi ja auto kulkee jälleen.
