DOT 5.1
scorpio_88
DOT 5.1
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
Eksyi tällaista jarrunestettä autotalliin. voihan tuota laittaa femman jarru/kytkinjärjestelmään? olis kato nesteiden vaihto vkl tulossa. kiitos.
KAPU2
Re: DOT 5.1
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Käyttöohjekirjasta selvinnee vai onko se hukassa? Vastaisin kyllä mutta itsellä kolkki jolle kelpaa vain 4.1.
scorpio_88
Re: DOT 5.1
ei ole hukassa, mutta en jaksa avata sitä. täällä yleensä saa parhaimman vastauksen. taidan laittaa dot4:set sisään niin ei tapahdu kummia :)
A.L.
Re: DOT 5.1
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Älä sekoittele 4 ja 5. Vetää "ryynille" aikojen saatossa. Töissä joskus näkee että autossa on dot4 ja kuski on ostanut dot5 pullon mahdollisesti tulevaa lisäystä varten. Vuoden kuluttua sitten ihmetelläänkin että mitäs täällä kipossa onkaan..
lamar
Re: DOT 5.1
Viesti Kirjoittaja lamar »
DOT5 on silikonipohjainen neste ja DOT5.1 on glyserolipohjainen. DOT5.1 on glyserolipohjaisien DOT4:n ja DOT3:n kanssa kyllä yhteensopivaa.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
scorpio_88
Re: DOT 5.1
eli uskallan kaataa kuppiin? jostain äsken luin että kävisi sekoittaa, mutta tarkoitus on vetää kaikki ihan tyhjäks ja sit 5.1:set sisään.
lamar
Re: DOT 5.1
Omaan autooni ainakin merkkiliikkeessä lisäsivät DOT5.1. Asiaa tiedusteltuani (ohjekirja kelpuuttaa DOT4) sanoivat ettei aiheuta ongelmia. Mene ja tiedä sitten..
#3322
core2
Re: DOT 5.1
Viesti Kirjoittaja core2 »
lamar kirjoitti:Omaan autooni ainakin merkkiliikkeessä lisäsivät DOT5.1. Asiaa tiedusteltuani (ohjekirja kelpuuttaa DOT4) sanoivat ettei aiheuta ongelmia. Mene ja tiedä sitten..
Pitäis kyllä toimia noin kuin "lamar" sanoo. Muistaakseni se on näin et DOT5:sta ja DOT5,1 ei saa missään nimessä sekoittaa keskenään. Vai onko tää jo vanhaa tietoa?
scorpio_88
Re: DOT 5.1
varmistin asian. eli dot5 on silikonipohjasta ja sitä EI saa sekoittaa dot4 tai 5.1 kanssa. mutta dot4 ja 5.1 käy yhteen. kiitoksia vastauksista! :)
