olisiko vettä tankissa ?
auto on 9-5 3l.-98 Tankkasin,lähdin ajamaan ja yht,äkkiä saabi hyytyi,eikä edes lupaa kun starttaa,pyörii kyllä startista hyvin.Epäilen,että tankkauksessa tuli vettä mukana kun tankkasin ? Onko tankissa mitään pohjaroppua josta saisi vähän lirutettua bensiinin ja veden seosta pois,jos siellä nyt vettä on? Millä saa pensaputkista paineet pois,kun eikone käy? sAISI PUTKET TYHJENNETTYÄ.AUTTAKAA VIISAAMMAT MINUA!
						Re: olisiko vettä tankissa ?
kiitos vastauksesta! bensapumppu kyllä surisee kun laittaa virrat päälle.Koittaisin kyllä avata putken liittimiä,jospa sieltä tulisi paskat pihalle,mutta roiskiiko se kovaa sitä pensaa joka puolelle.Auto on nimittäin rivarin pihalla nyt.Vähän paha mesta roiskia sitä pensaa ympäriinsä,jos se tulee kovalla paineella.Saahan siihen muuten jonkun kipon alle.
kiitti vastauksista,mutta millä saa saabin tankin tyhjennettyä?Sinne ei varmaan pääse työntämään letkua täyttöaukosta.
tenua tankkiin jos vettä epäilet. Mutta toisaalta, jos hyyty kuin veitsellä leikaten niin sähköhässäkkä on todennäköisempi. Bensapumppu tai DI.
T/P
									T/P
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
Tech2
kyllä siellä vaan vodaa oli ja aika reilusti.Irroitettiin bensaputki eräällä pajalla johon auto hinurilla kuskattiin ja pumpattiin tankki tyhjäksi,vaihdettiin putsari ja putsattiin paikat vesipensasta.Niin mimmi ei se putsari vaihto tälläkertaa turhaa ollut.Autohan taas toimii masinoolia pistin tankkiin ja 50 ltr bensaa.Pitää tuolla huoltsikoilla varoa tankkaamasta samaan aikaan,kun säiliöauto tyhjentelee lastiaan,säiliön paskat menee sekaisin hetkeksi. Kiitos vielä kerran kaikille! Tätä se nyt oli tällä kertaa.
No enpä ole moisesta kuullut aikoihin, että huoltoasemalla olisi tankissa vettä tai paskaa. Kyllä sen verran usein pitää säiliöt tarkistuttaa ja siten tyhjätä myös.
									"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
				Toivotoivoton
- "Ruisku"
ymmärsinkö oikein että sieltä töpselistä tuli vesibensaa siinä suhteessa että auto ei enää käyny?
Jos näin on käyny ni kannattaa varmaan reklamoida ko. Asemaa että ei moinen toistu..
Pari vuotta sitten teboil myi kesä dieseliä talvella ja siinä sitten useita autoja hyyty ja teboili makso kaikkien "korjaus"kulut mukisematta..
