Talvi tulee Eberi ei lämpiä !
Viime talvella toimi, mutta nyt surisee ja pörisee mutta Eberin pakoputki ei lämpiä ja 4-5 min sammuu. Bensa haisee eli syttyminen puuttuu.
Autona 2.3t bensa-98. Mikä neuvoksi ?
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Re: Talvi tulee Eberi ei lämpiä !
Ei taida omakorjaus vinkkejä tulla ?
Mihin vien laitettavaksi suurhelsingin alueella onko ehdotuksia ?
Ex:
Terve
Minulla on dieseli, mutta sama ongelma oli viime vuonna.
vaihdatin siihen suotimen ja tiivisteen ja nyt se on taas toiminut moitteetta.
Finnklima huoltaa niitä jos eberi on helpossa paikassa.
RH
RH
Itsellä toimii sen aikaa minkä laitan ,mutta kuinka hyvin Eberin pitäisi auto sisätila lämmittää?Tänä aamuna töistä lähtiessäni laitoin 30 min.lämmittään ja ei ollut kuin vaivoilla tuulilasi sulana eikä pakkastakaan ollut kun -5ctuppo kirjoitti:Terve
RH
scorpio_88
itsellä vähän samaa ongelmaa.. huuti viime talvena koko 60min ja ei ollut kyllä todellakaan lämmin sisältä. mutta lämpömittairn viisari oli kyl noussu hieman. (-15c)henkkaw10 kirjoitti:Itsellä toimii sen aikaa minkä laitan ,mutta kuinka hyvin Eberin pitäisi auto sisätila lämmittää?Tänä aamuna töistä lähtiessäni laitoin 30 min.lämmittään ja ei ollut kuin vaivoilla tuulilasi sulana eikä pakkastakaan ollut kun -5c
Voisitko kertoa hieman tarkemmin,että miten kyseinen operaatio tehdään?9-5T kirjoitti:Muistakaa että lämmönsäätö käyttää ACC:n säätöjä. Voi myös ohjelmoida lämmön 100% jolloin ACC:n säädöillä ei ole väliä.
Tehc 2/merkkiliike vai Eberiä myyvä/asentava yritys?Vaiko peräti omalla ranetuksella!
Oma autoni rekisteröity 09/07 ja samalla asennettu Eberi ,eli uutena.Ja bensa vehkeestähän on kyse jos on jotain merkitystä eri malleilla.
saabvector
- "Viggen"
100 % lämmitys on ihan Ok, mutta kannattaa muistaa että kaikki lämpö ohjataan tällöin " ylös " eli ikkunoille. Jaloille / alas ei puhalleta ollenkaan.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Voisiko joku nettinero katsoa mikä lämmitintyyppi autossani on ? ( esim.WIS )
Auto on ensimmäisiä 9-5 2,3t rek -97.
Niin voisi hommata varaosat etukäteen.
Ex:
Saab 9-5 bensa 1999- B4WS 20 1756 05 00 00 420 € tuollainen teksti eeperi.com:n nettisivuilta, tekstin oikeellisuuteen en ota kantaa.dama kirjoitti:Voisiko joku nettinero katsoa mikä lämmitintyyppi autossani on ? ( esim.WIS )
Itsellä myös eberin korjaus edessä vääränmerkkiseen dieseliin, johon ajattelin tilata uuden lämmitinyksikön 480e/420e joko tuolta tai saksasta, kun vikakoodeja pukkasi useita(paloilmapuhallin, hehku ja vesipumppu?) ja lämmittimellä ikää kohta 10v. Täytyy sitten ihmetellä vanhaa lämmitintä ajan kanssa että saako siitä vielä toimivan pelin...
Suur Kiitos ! Tiistaina menee pajalle varaosien kera.
Ex:
