Ostaa pätkäytin Saabin ja ryhdyin saabistiksi. Kotimatkalla huomasin, ettei töötti eikä rattinapit toimi. Hakutoiminto ehdotti jotain kelaa? Löytyiskö lisäapuja?
Edit: Mitään vikavaloja ei pala. Airbagin valo sammuu normaalisti kun auto kerkiää käynnistyä. Töötti toimii, kuuluu erittäin lyhyt tööttäys kun hälyt pistää päälle. Mutta ei siis toimi ratista.
Rattinapit ja töötti ei toimi
Re: Rattinapit ja töötti ei toimi
Vika lienee tässä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Onko tuo se kela? Saakohan Oulusta muualta kuin Aineelta... (aikoinaan kerran kävin toteamassa asiakaspalveluhalukkuuden ja totesin että saabistiksi en ala).
Tuo on se kela. Uuden hintaa en tiedä(ei varmaan halpa), mutta laittamalla esim. osto ilmoituksen tuonne "Ostetaan Saabin osat ja tarvikkeet" osioon niin joltain saattaa löytyä purkuosa.
Joo, kiitos. Pitääkö irrottaa turvatyyny vai onko jossain kauempana ratin akselilla? Onko mahollista, että joku johto on vain irronnut, vai heittäisikö turvatyynykin siinä tapauksessa toimimasta?
Pitänee lähteä kummastelemaan ja irroittelemaan polvien päällä olevia muoveja näin ensi alkuun.
pmj; yv:tä laitettu.
Tänään tein tunnin mittaisen lenkin ja töötti ja napit toimi heti alusta loppuun.
