Bensapumppu inisee/sirisee
Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa pumpun vajaan 20tkm sitten. Sanoi ääntelyn olevan normaalia. Mutta mitä nyt tätä foorumia olen selaillut, niin ei ilmeisesti kuulu pitää selvää ininää. Sisälle ei kai kuulu, mutta auton vieressä seisoskellessa huomio kyllä herää ininään.
Walbron pumppuja täällä on moitittu. Motonetistä ei muuta saa. Saako muualta ja mihin hintaan? Itse ajattelin koittaa vaihtaa vielä kun toimii. Valitettavasti tankki on täysi, kannattaisi varmaan olla melko tyhjä operaatiota ajatellen?
Re: Bensapumppu inisee/sirisee
Mistä kohdin ääni kuuluu? Henk.koht. kokemusta ei ole, mutta tukossa oleva imusihti on saanut öljypumpun inisemään. Kts. http://www.youtube.com/watch?v=gH0ztn1QzMQ
Ei ole onneksi läheskään noin paha ääni
Kuuluu kuskin puolen takarenkaan tietämiltä.
saabracing
9-3 ainakin inis ihan selvästi bensapumppu... ennen kun hajos.
uudella pumpulla ei kuulu juuri nimeksikään ääntä (motonetin pumppu)
kesti ininällä noin 10 000 kilometriä.
saa nähä kauan kestää tuo motonetin pumppu.
puoltankkiakin riittää, niin hyvin onnistuu remontti, hajuhaitta toki on
Ei walbron pumpuissa ole mitään vikaa, sama kuin alkuperäinen. Ulkopuolelle kuuluva ininä pumpusta on normaalia, liittynee enemmänkin asennukseen (ei äänieristettä pumpun ympärillä ehkäpä) kuin itse pumppuun jos se on uusi.pmj kirjoitti:Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa pumpun vajaan 20tkm sitten. Sanoi ääntelyn olevan normaalia. Mutta mitä nyt tätä foorumia olen selaillut, niin ei ilmeisesti kuulu pitää selvää ininää. Sisälle ei kai kuulu, mutta auton vieressä seisoskellessa huomio kyllä herää ininään.
Otin näytteen.
http://www.youtube.com/user/pmj95saabi# ... XwGLDK_D_s
http://www.youtube.com/user/pmj95saabi# ... SlUXUmGrEQ
Mutta hyvin tuntuu toimivan enkä kauppaa kadu
Eikö kuuluis kaikista parhaiten jos nostaisit takapenkin istuinosan ja kuuntelisit sitten.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Kuuluis tietenkin. Mutta kun kuuluu muutenkin ja lähteestä ei ole epäselvyyttä kun kuuluu parin sekunnin ajan aina kun virrat pistää.Sabanisti kirjoitti:Eikö kuuluis kaikista parhaiten jos nostaisit takapenkin istuinosan ja kuuntelisit sitten.
Mutta ehkäpä se on uuden karheutta ja eristyksen puutetta vain.
Normaalia kovempi pumpun ääni, mutta edelleen veikkaisin että voi hyvin johtua asennuksestakin.
Kuuluu kyllä niin selvästi kabiiniin, että kuulon- ja mielenrauhan vuoksi lähiaikoina vaihdan.
Biltemassa näyttää olevan Walbroa ja Boschia tonnariin 8mm liitoksella halvalla. Käykö se ysivitoseen? Motonetissä olisi sitten kalliimmalla, mutta siihen joutuu aiempien threadien mukaan tekemään jotain liitinmodausta? Eikä kuulemma mukana tulevaa letkuakaan saa käyttää. Missä Oulun alueella osaavat myydä sellaista letkua, joka kestää varmasti?
Eli Motonetin pumppu menee ilman ranetuksia heittämällä vanhoihin putkiin? Mites Bilteman tonnarin pumput?
eeskola
- "Aero"
Mikä tahansa asiallinen varaosaliike pystyy hankkimaan sitä letkua, kun lähestyy asiaa Gatesin tuotenrolla, joka taas löytyy linkistä, jonka laittoi nimim. Mertmi joku aika sitten.pmj kirjoitti:Kuuluu kyllä niin selvästi kabiiniin, että kuulon- ja mielenrauhan vuoksi lähiaikoina vaihdan.
Itse en jaksa nyhertää alkuperäisen putken irrottamisen kanssa enkä myöskään stressata asiasta ylenpalttisesti, kun voi käyttää tähän tarkoitukseen tehtyä letkua ja tehdä hyvän ja luotettavan asennuksen sillä.
E
eeskola
- "Aero"
Odotinkin jo tätä, kun en muistanut erikseen korostaa, että kukin saa tehdä tämän Saab-sakramentin tavalla, joka itselle sopii ja itsestä parhaalta tuntuu.9-5T kirjoitti:Itse en viitsi nyhertää ylimääräistä asentaessa ja ostelemassa joten katkaisen vanhan putken pumpun päästä, painan sen lämpimänä uuteen ja varmistan liitoksen yhdellä klemmarilla.eeskola kirjoitti:Itse en jaksa nyhertää alkuperäisen putken irrottamisen kanssa enkä myöskään stressata asiasta ylenpalttisesti, kun voi käyttää tähän tarkoitukseen tehtyä letkua ja tehdä hyvän ja luotettavan asennuksen sillä.
Siltä varalta, että letkuntarvitsijoita on paikalla, niin ensi viikonloppuna sattuu olemaan yhden pumpun vaihto. Mulla saattaa jäädä siitä keikasta yli vielä tuota oikeaa Gatesia yhden pumpun tarpeet.
E
