Lukitus/sisävaloautomatiikka
Onkohan foorumille ilmestynyt jäsentä, joka osaisi tähän jo aikaisemmin kyselemääni vikaan vastata eli:
Kertokaapa Saab -tietäjät missä voisi olla vika kun kauko-ohjaimella lukitusta avattaessa vilkut eivät vilkahda, eivätkä sisävalot syty. Huomasin vian ensimmäisen kerran keväällä ja tekee sen nykyään lähes aina. Aivan sama onko valoisaa tai pimeää. Lukittaessa vilkut kyllä vilkahtavat aina. Olen kokeillut molemmilla avaimilla.
9-5 2.3T/-06.
9-5 2.3T/-06.
Re: Lukitus/sisävaloautomatiikka
Oletko saanut tämän vaivan korjattua? Itselläni ilmeni aivan sama vaiva täysin samanlaisessa autossa (9-5 -06 2.3T). Olen tutkiskellut asiaa, mutta vielä en ole ongelman aiheuttajaa löytänyt. Mitään muuta vikaa missään ei ole, eli kaikki sähköjärjestelmän toimivat täysin normaalisti.
Tähän mennessä tarkastettu:
Kaikki sulakkeet on tarkastettu ja todettu ehjiksi. Akun kenkää on käytetty irti muutaman minuutin ajaksi järjestelmien nollaamiseksi -> ei vakutusta. Virtalukko toimii oikein, eli radio sammuu jos avaimen poistaa.
Jotain tekemistä tällä on I-väylän kanssa. Kaikki toimii hyvin niin kauan kun I-väylä on päällä. Sitten kun se menee standby tilaan, ei DICE enää herää kytkemään sisävaloja ja vilkkuja päälle avattaessa ovien lukitus kauko-ohjaimella. Standby tilaan se menee kait 10 tai 20 minuutin kuluttua virtojen katkaisun jälkeen. Ainoastaan virtojen kytkeminen päälle saa sen heräämään. Vika siis voisi olla DICE:ssä. Se ei ehkä ota TWICE:n lähettämää tietoa väylältä vastaan standby tilassa.
Kiitollisena otetaan vinkkejä vastaan!
9-5 2.3T Aut. -06 Biopower St3
Enpä ole saanut vikaa korjatuksi ja harmittaa näin pimeän aikaan entistä enemmän kun ei tahdo aina helposti löytyä virta-avaimen paikkaa.
Samat tarkastukset olen tehnyt kuin sinäkin ja ilmiselvästi liittyy tuohon standby
-tilaan, koska vielä n. 15 min kuluttua sulkemisesta toimii ihan ok avattaessa.
Ei riitä oma tietämys ja merkkiliikkeessä korjaus maksaa varmasti maltaita, koska vian määritys ei ehkä heiltäkään onnistu kovin nopeasti. Olen eräästä liikkeestä kysynyt ko. viasta, mutta se on ollut heille täysin uusi ja vieras asia.
Paina toisen kerran avausnappia, syttyykö sisävalot?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Ei vaikutusta.JKen kirjoitti:Paina toisen kerran avausnappia, syttyykö sisävalot?
Sama täällä, ei syty sisävalot.
olipas mielenkiintoinen vika.. techillä ainakin voi ohjelmoida omassa -00 femmassa vilkkujen välähdyksien määrän lukitessa/avatessa. ja kun avaimet ottaa virtalukosta niin valot syttyy ja sama kun ovet avaa napista niin valot syttyy ja vilkut välähtää.. uskoisin että techillä saisi tämän "vian" korjattua.
Kuukauden päästä iso huolto PCS:llä, täytyypä pyytää Rikua tsekkaamaan.mv55 kirjoitti: uskoisin että techillä saisi tämän "vian" korjattua.
Ei onnistu PCS:llä, valitettavasti.mv55 kirjoitti:Kuukauden päästä iso huolto PCS:llä, täytyypä pyytää Rikua tsekkaamaan.mv55 kirjoitti: uskoisin että techillä saisi tämän "vian" korjattua.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Ainakaan omaan autooni eivät pääse käsiksi, puuttui turvapääsy tai jotain.Wagonisti kirjoitti:Miksei? Väärä tekki tms?
OPEL
#2570
#2570
Joo, ei onnistunut. Täytyy kai käyttää jossain vaiheessa Tampereen Metro-autossa.hz81 kirjoitti:Ei onnistu PCS:llä, valitettavasti.mv55 kirjoitti:Kuukauden päästä iso huolto PCS:llä, täytyypä pyytää Rikua tsekkaamaan.mv55 kirjoitti: uskoisin että techillä saisi tämän "vian" korjattua.
Harmi, ettei onnistunut. Odottelin mielenkiinnolla sitä, että saisitko PCS:llä jotain selville tästä harmillisesta viasta.
Taidan kokeilla tehdä niin, että käyn hankkimassa vaikkapa AVK:lta purku DICE:n ja käyn parittamassa sen auton kanssa jossakin korjaamossa. Kyselin jo tästä Järvenpään Mäkelän autosta, mutta ei oikein vakuuttanut niiden hinta pelkälle ohjelmointityölle. Olisivat pyytäneet tunnin työn, eli noin 55 euroo. Täytyy vielä kysellä.
Oletko kokeillut tuota tapaa selvittää vikaa? Näin pimeän aikaan tosi kiusallinen ongelma.ptsalov kirjoitti:Harmi, ettei onnistunut. Odottelin mielenkiinnolla sitä, että saisitko PCS:llä jotain selville tästä harmillisesta viasta.
Itseäkin taas pimeän vuodenajan saavuttua alkanut tämä ongelma häiritä.
Ostin keväällä romikselta DICE yksikön (M02 9-3:sta) ja laitoin sen kiinni ilman ohjelmointia. Ongelma oli edelleen läsnä. En millään jaksa uskoa, että tuokin DICE olisi samalla tavalla rikki, koska niin harvinaisesta viasta on kyse. Toistaiseksi mulla ei ole mitään ajatusta, miten korjausyrityksiä jatkaa. Pakko kai tuon kanssa on vaan elää.
PS. Väärän auton DICE toimi muuten hyvin, mutta ajovalojen pesuri toimi väärin. Se antoi painepesureille piiiitkääääään sähköä. Ilmeisesti DICE lukee alustanumerosta auton mallin ja siten tietää minkälaiset pesurit keulalla on (pyyhkijät/painepesurit).
