9-5 vm-05 2.2 TID, muutama kysymys?
Frostgrey
Tuli tuollainen Belgian tuonti femma hommattua.
Tarvisi asentaa lohkolämpäri tuohon, eli mistä saa jäähdytinnesteet pudotettua pois,syylärinpäätystä kuten bensavehkeestä? Entä tarviiko tuota ilmailla jotenkin?
Autossa ei ole sumareita, joten hommasin tuohon ledeillä olevat päiväajovalot, jotka meinasin upottaa sumariaukkojen suojiin, joten miten nuo saa kytkettyä siten että ne ovat "lailliset"?
Mitä tiivisteitä tarvii hommata uusia kun ajattelin putsata tuosta imusarjan,egr:n, jne...?
Vetokoukku täytyy myös hommata, joten sopiiko tuohon vuosimallista riippumatta farmariin tarkoitettu koukku?
Onko vaihdelaatikoissa isokin ero välityssuhteissa verrattuna bensavehkeisiin, olisi tallissa vaan täysin remontoitu laatikko lukolla..?
Tässä nyt aluksi, kyselen lisää kun tulee mieleen...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
hz81
Re: 9-5 vm-05 2.2 TID, muutama kysymys?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Frostgrey kirjoitti:Tuli tuollainen Belgian tuonti femma hommattua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&start=15
Täältä löytyy keskustelua päivavaloista. ;)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Jäähdytinnesteitä ei tarvii poistaa. Nostat vaan kuskin puolen niin ylös kuin saat ja otat sokean lätkän pois koneen päädystä. Sieltä lirisee puolisen litraa nestettä, joten joku kippo on hyvä olla moottorin alla (esim. halkaistu lasinpesunestekanisteri ajaa asian).
Sitten vaan lohkolämmitin paikoilleen, moottorin päädyn huuhtelu vedellä (jäähdytinnestejäämät pois), auto alas ja lisää jäähdytinnestettä. Aikaa meni 15min. Kaapelin asennuksen hieromiseen menee vähän enemmän aikaa, tai ainakin itellä meni kun yritin räpeltää niitä mukana tulleita kumitutteja paikoilleen. Porakärkiruuveilla vaan kiinni se pistoke, jos pitäis toistamiseen asentaa :wink:
Ootko muuten varma että haluut lohkolämppärin? Ite menin hankkimaan hätäpäissäni ja huomasin vasta sen jälkeen, että tässähän on löpölämmitin vakiona (valikko löytyy sidin kautta virrat sammutettuna +/- -näppäimistä selaamalla). Noh, sähkölläkin tullu lämmitettyä jos saatavilla on ollu ilmaista sähköä :D
Noista imusarjan tiivisteistä. Itellä sama homma edessä ja tiivisteet ym. tässä edessä. Osanumerot/hinnat/muuta
- 90500940, 7,64€
- 9226543, 5,21€
- 9226544, 1,36€
- 1m 3,2mm sisähalk. bensaletkua Motonetistä, 45-8102, 3,50€
- 4mm letkun t-haaroja 3kpl Etrasta (oli Motonetistä loppu), 10320005366, 2,58€
Saab 9-5 2.2TiD Hirch Sport Wagon Autom. -04
Frostgrey
Kiitoksia Jii hyästä vastauksesta.
valutan kyllä varmaan kaikki nesteet pois, koska ajattelin ne vaihtaa samalla.
Ei löydy tuota eberia, sen olen jo tutkinut.
Ajattelin nyt aluksi tyytyä pelkkään lohkoriin, samalla meinaan laittaa tuon SID:n ohjaamaan lohkarin releboksia joten sitä kautta saan kotona/töissä ajastuksen.
Ajossa tuntuu ainakin vielä lämpöä piisaavan ilman lisälämmitystäkin...
täytyypi hakea nuo sinun luettelemat tarvikkeet jos vaikka ehtisi jossain välissä tekemmän nuokin hommat.
Frostgrey
Menee hermot ja on kädetön olo, en meinaa saa takapenkkejä kaatumaan millään, onko kiinteällä teräksisellä koirakalterilla jotain osuutta asiaan? Miten tuon saa pois?
Frostgrey
Mimmi kirjoitti:Vedä yläkulman "kahvasta", jolloin lukitus vapautuu ja punainen merkki nousee esiin.
Jos kalteri on asennettu päin peetä, paina samalla selkänojaa taaksepäin.
Kalteri kiinnitetään selkänojan lukituslenkkiin.
Kiitoksia, täytyykin koittaa..
Ensimmäinen "ranetus" löytyi traktorista, eli joku on halunnut ilmeisesti jostain kumman syystä poistaa takapenkiltä keskipaikan turvavyön (onkohan Belgian lainsäädännössä tälle jokin syy :roll: ). Lukko ja vyö puuttuu, eli kuinka paha tuonne keskipenkin sisälle on päästä laittamaan vyökela?
