Hälyttimestä, & RDS-toiminto
Onko hälyttömissäkin autoissa tehtaalta lähtiessä konepellin hälyn tunnistinkytkin? Vai onko omasta hälytin jotenkin poistettu käytöstä kun ei ala huutaa mitenkään? Myöskään Black panel- nappia painamalla kun auton on sammuttanut ei sid ilmoita mitään lasinrikkomistunnistimen poiskytkennästä.
Toinen kysymys koskee rds-toimintoa. Miten sillä saa SIDin kellonajan säädettyä? Kun painan kellon ajansäätönappeja, SIDiin tulee teksti RDS auto-set, tms. mutta kellonaika ei vaihdu mihinkään. Vai eikö kellonaikaa ole tarkoituskaan saada automaattisesti korjattua oikeaan?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Re: Hälyttimestä, & RDS-toiminto
RDS-aika ei muutu ellei kyseessä oleva radioasema lähetä lainkaan sitä signaalia.
konepelti tunnistimen johto.. joissain malleissa on ollut vissiinkin joku sokea vastakappalekkin siinä, siis vaikkei ole hälyä niin tuo johto vissiinkin on ?
Eikä pidä. Viritys onnistuu vaikka miten monelta muultakin kanavalta.Mimmi kirjoitti:Radiossa pitää olla viritettynä YLE Radio Suomi, jotta saat kellon RDS aikaan.
Kaikki Radiokanavat jotka lähettävät RDS-signaalin kelpaavat, ajan asetukseen.J.N kirjoitti: Eikä pidä. Viritys onnistuu vaikka miten monelta muultakin kanavalta.
Ilman signaalia ei aika muutu, mulla ei o hajuakaan mitkä asemat lähettävät.
Night panel juu... Kokeilin monilla asemilla, joillakin tuli NO-RDS näkyviin, useimmilla ei, mutta aika ei itsestään vaihdu. Yritänkö käyttää toimintoa väärin? Eli rds:ssää tukeva kanava päällä, painan kellon nappeja, näyttöön tulee se RDS-set time tai mikä nyt olikaan. Mutta kellonaika ei vaan muutu.
Ellei se silti vaihdu vaikka signaali löytyy on jossain jotain häikkää.kello kirjoitti:Night panel juu... Kokeilin monilla asemilla, joillakin tuli NO-RDS näkyviin, useimmilla ei, mutta aika ei itsestään vaihdu. Yritänkö käyttää toimintoa väärin? Eli rds:ssää tukeva kanava päällä, painan kellon nappeja, näyttöön tulee se RDS-set time tai mikä nyt olikaan. Mutta kellonaika ei vaan muutu.
Juu ei vaihdu, set rds time tms lukee vaan sidissä niin kauan kunnes painan jotain sidin nappia.
Kuinka kauan odotat, älä pidä kiirettä saattaa kestää jopa 2 minuuttiakin.kello kirjoitti:Juu ei vaihdu, set rds time tms lukee vaan sidissä niin kauan kunnes painan jotain sidin nappia.
Valitse tuo Mimmin mainitsema radioasema ja odottele rauhassa.
Jep täytyy koettaa seuraavalla kerralla ratissa.
Jep jep, Radio Suomi asettaa ajan alle parissa sekunnissa : D. Ilmeisesti jostain syystä joillakin muilla kanavilla kestää kauemmin vaikka onkin RDS-tuki.
Ehkä Helsingin maalaiskunnassa ei kuulu muita radiokanavia, kuin Yle Radio Suomi, mutta muualla Suomessa viritys onnistuu edelleen muiltakin kanavilta. Myös Tampereella.
Lopputulemaan asialla ei silti ole vaikutusta, miltä kanavalta kukin haluaa virittää.
Toki itse haluaisin viritellä kanavalta jota yleensä tulee kuunneltua, mutta eipä sitä joka päivä tarvi kelloa päivitellä. Radio Suomella näyttää toimivan nopeimmin tuo ajan päivitys, muutamalla kokeilemallani kanavalla huomattavasti hitaammin. Ja nämä kokemukset siis Tampereelta.
Hälytinasiasta vielä: Kun auton on lukinnut LEDi vilkkuu 2x kolmen sekunnin välein, eli ohjekirjan mukaan "Car immobilized but not locked. Car alarm not activated." (Pohjois-amerikan manuaali, oma on ruotsinkielinen eli tulkintakelvoton). Eli ledin toiminta ei muutu mitenkään kun ovet laittaa lukkoon. Myöskään NIGHT panel- napin painaminen virrat pois ei arvo sidiin mitään tekstiä. Päättelenkö oikein että auton häly on vain poistettu käytöstä? Onko hälyttimen paniikkitoiminto muuten kaikissa hälyttimellä varustetuissa malleissa?
