Eberin ohjelmointia
jylppy
Eberin ohjelmointia
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Lueskelin foorumilta että eberin saa ohjelmoitua techin kautta ettei se joka
starttauksella käynnisty. Kävin paikallisessa Metro-autossa jossa sanottiin
että kojelautaan asennetaan nappi jolla kyseinen toiminto poistuu.
Kysymys kuuluukin jotta onko näin vai onko se ohjelmointi juttu ja kuka sen osaisi
tehdä täällä länsi-suomen läänissä.Auto on 9-5 1,9tid -06. :saab:
Jylppy
jylppy
Re: Eberin ohjelmointia
Kiitos Mimmille ohjeista.Vien terveisiä Metrolle ja kerron lopputuloksesta piakkoin. :)
T:JYLPPY.
Jylppy
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Mimmi kirjoitti: Jollei merkkiliike onnistu, aja tänne Rajakylään.
(on se muuten kumma, että tavallinen harrastaja osaa merkkiliikettä paremmin Saabin ohjelmoinnin)
Ei tarvitse olla, riippuu siitä kuka harrastaja sitä Tech'iä käyttää.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
core2 kirjoitti:
PITÄNEE LÄHTEÄ OPTIKOLLE HAKEMAAN SUURENTAVAT KAKKULAT ETTÄ VOI FOORUMIA SEURATA :lol:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
core2
saabvector kirjoitti: PITÄNEE LÄHTEÄ OPTIKOLLE HAKEMAAN SUURENTAVAT KAKKULAT ETTÄ VOI FOORUMIA SEURATA :lol:
Niinpä tai sit käyttää CTRL ja + näppäimiä se tekee noiden kakkuloiden duunin. :wink:
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Onkohan WISsissä jotain vikaa tai vaikeaselkosuutta kun merkkiliikkeillä tuntuu olevan hakusessa nuo asetusten muuttamiset / ohjelmoinnit?
Eikö korjaamokäsikirjan kuitenkin ole tarkotus olla sellanen "opus" mistä löytyy tieto mm eri asetusten muuttamiseen? Tai onko noita valikkorakenteita selostettu siellä ollenkaan?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
jylppy
No niin vastauksia saatiin metro-autolta. Homma onnistuu siellä kun selvitin uudestaan
mitä haluan ja sanoin että foorumilta tulee neuvoja jos ei pelitä.Kiitos vielä Mimmille
neuvoista. :saab:
Jylppy
jector
Viesti Kirjoittaja jector »
  • Eberi ohjelmoidaan SIDin ja ACCn valikoista. Vaihtoehtoina on: "vain ajastimella"; "ajastimella ja ulkolämpötilalla" ja "vain ulkolämpötilalla".
    Mulla ilmeisesti "vain ulkolämpötila-asennossa", koska Eberi käy AINA jos ulkolämpötila alle +5. Moottori saa vaikka hehkua punasena, mutta silti menee (ja pysyy päällä, ajoin kerran kokeeks 170 km n. +3 lämpötilassa, eikä sammunu sinä aikana) Eberi päälle.
    Koitin etsiä käsikirjasta ohjeita, mutta en löytäny. Eli olenko sokea, vai missä sivulla neuvotaan mitä nappeja pitää painella?
    9-5 1.9TiD -06
    jector
    Mimmi kirjoitti:Mittariston merkkivalo on ainaostaan VALMIUSTILAN merkkivalo, eli sillä osoitetaan ainostaan mahdollisuus eberin käynnistykselle.
    Ok. Entäs kun SID:ssä lukee "Heater ON"? Eikö se kerro että Eberi päällä ajossa? Vai mistä sen tietää?
    jector
    ELi kaksi vaihtoehtoa: 1. Mulla ei koskaan moottorinlämpö nouse +75:een, (moottorin lämpömittari nousee ainakin). 2. Eberi on jotenkin rikki. (koska jos sammutan auton piitkän ajonkin jälkeen, Eberi se tohajaa vielä hetken, eli on valmiusvalon lisäksi käynnissä).
    Miksi sitten ajossa, jos ulkolämpö nousee kesken ajon yli +5:n, kaikki merkkivalot ja SID maininta "Heater ON" vaihtuu "Heater OFF" tekstiin?
