Jäähdytysnestettä vuotaa, mistä lähteä etsimään vikaa
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Eli nyt pari viikkoa kadonnut nestettä. Pihassa on epäilyttävän näköinen lätäkkö edessä vasemmalla.
Yritin tutkia alta, mutta koko alusta on märkä johtuen keleistä. Epäilykseni osui pieneen hanaan syylärin vas alanurkassa. Pitääkö sen vihreän hanan olla täysin pystyasennossa jotta se olisi kiinni?
Onko muita parempi ehdotuksia vianhaulle?
Saapi on 05 2,0t ja 85 tkm.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
mienkoiv
Re: Jäähdytysnestettä vuotaa, mistä lähteä etsimään vikaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuo hanahan se syypää lienee...etsillä löytyy ohjeet vaihdosta..muistaakseni ei paha nakki...hajoaa kyllä useesti kerrasta eli vaihda hyvän sään aikana...asennosta en tiedä mitään...
näkeekö siitä vuotaako se kun on käynnissä...tsekkaa myös.letkut..niistä lähtevät vuotonorot saattavat ajautua kauaskin vuotokohdasta..
terv. nimim.
Muistellen hanaa
#5179
mienkoiv
sitä rintapellissä olevaa hanaa tarkoitin...
#5179
essal
Tää vuotaa edestä ja nyt oikein kunnolla. Lienee syylärin vaihto edessä?
Kenelle kannattaisi Tampereella viedä?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nyt vuotaa täälläkin reippaasti jäähdytysnestettä. Autona 9-5 2.3t my05. Eli, aiemmin on satunnaisesti jäänyt maahan muutama tippa jäähdytysnestettä, etenkin jos auto on ollut parkissa mäessä. Nyt kuitenkin vuotaa paljon reilummin, ihan norona tulee nesteet jostain turbon lähettyviltä, sen lämpöpellin alta nousee höyryä kun nesteet valuu pitkin kuumaa konetta. Voisko olla tuo lohkolämmittimen vastus joka vuotaa vai mikä? Auto kävi pari kuukautta sitten merkkiliikkeessä huollossa jossa käskettiin tutkia mistä vuotaa, eivät olleet kuitenkaan löytäneet mitään.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Meneehän siinä turbon lähellä vesipumpun letkuja, tosin ei sen lämpöpellin alla taida mennä mutta voihan ne teoriassa roiskia vaikka pakosarjan suuntaan. Tosin luultavasti olis huollossa huomattu. Ota lämpöpelti pois ja käytä hetki, jos sitten näkyisi vuotoa? (ei kai se pellin puuttuminen hetkessä mitään vahinkoa aiheuta...?)
Saab 9-5 Aero XWD -11
samvirta
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Itselläni oli samat vaivat vm.99 9-5:sessa ja kannentiivistehän sieltä oli mennyt. Ruiski nestettä turbon päälle kannen vaihteiston puoleisesta päästä.
essal
Mulla tää olikin helppo: ruuvasin sen hanan irti ja kas o-rengas oli pärsiintynyt. Ja mikä parasta ihan normi o-rengas sinne meni. Tunti ähellystä ja 10 snt o-rengas.
Hetken oli ihan guruolo.
99 GL
Täälläkin selvittiin onneksi aika vähällä, lohkolämmittimen vastuksen tiiviste vuoti niinkuin epäilinkin. Huollossa vaihtoivat ripeästi uuden
