Mistä vaihteiston öljyt
KaikkiNimetVarattu
Viesti Kirjoittaja KaikkiNimetVarattu »
En tiedä milloin edellinen omistaja on öljyt vaihtanut, niin vaihdetaan varmuuden vuoksi. Mutta mistä öljyt ja minkälaista? Käykö mikään muu öljy vai onko oltava Saabin omaa? Haun mukaan sitäkin on kahta erilaista: pullo, jossa lukee "manuaalille ja automaatille" ja "manuaalille". Pitääkö jotenkin huuhdella vanhat jäämät pois?
2,3t manuaali -98, 260tkm
Saab-man
Re: Mistä vaihteiston öljyt
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Jos siinä on (tai epäilet että on) alkuperäiset öljyt sisällä, kannattaa huuhdella. Öljytyyppi muuttui vuonna 2002. Huolto-ohje kertoo:
- vanhat öljyt pois
- uutta öljyä 1,5 l sisälle, auto ylös siten että renkaat eivät kosketa maata, moottorikäyntiin ja 1. sisään, moottoria käytetään n. 0,5 min
- öljyt pihalle
- sama homma toiseen kertaan
Tämän jälkeen oikea määrä uutta öljyä tilalle. Öljytyyppi on Mimmin viestissä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
KaikkiNimetVarattu
Joo, kiitoksia. Googgeli kertoi, että tuota myydään litran pulloissa. Siis tarvitaan viisi pulloa. Onkohan se kallista Aineella?
tvi
Viesti Kirjoittaja tvi »
vaihteiston öljytilavuus kuivana 2 litraa
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Motonetissä 9.90e pullo.
59-0044 GM-vaihteistoöljy 1L 1940182
Kataloogin numero ei täsmää 9-5T:n kuvaan, mutta hyllystä löytyy oikea tavara.
melberi
No niinpäs täsmääkin! Katsoin vain vasemmanpuoleista putelia.
KaikkiNimetVarattu
Hyvä, että Motonetistä löytyi sittenkin. Varmaankin jonnin verran halvempaa kuin merkkiliikkeessä.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Hyvä, että Motonetistä löytyi sittenkin. Varmaankin jonnin verran halvempaa kuin merkkiliikkeessä.
Itse hain marmorilta, niin oli 8-9€/l.
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Merkkiliikkeessä elokuussa 2010 9,94 eur/litra
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
KaikkiNimetVarattu
Vitosella kuuluu pientä sirinää. Ei tietenkään varmaan kuulu asiaan. Pitänee hoppuilla öljynvaihdon kanssa ja tutkailla tilannetta. Muuten toimii hienosti. Minkä kokoista avainta tarvitaan öljyjen vaihtoon?
melberi
13mm kuusiokolo. Tyhjennys ja tarkistusproput ovat aika ahtaasti, tavallinen kuusiokoloavain ei mahdu vaan sellaista joutui vähän lyhentämään. Täyttöproppu oli omassani aika tiukalla, kannattaa varautua hylsyavaimella ja sopivalla vääntimellä.
KaikkiNimetVarattu
Juu, kiitos. Mitä kautta pääsee helpoiten käsiksi ja tartteeko purkaa mitään edestä?
melberi
Akun ja vasemman renkaan taisin irrottaa.
edit: Tuossa vielä laatikon proput: http://yfrog.com/eolaatikkop
1. Täyttö.
2. Tason tarkistus.
3. Tyhjennys.
KaikkiNimetVarattu
Eräs huoltamo tuumasi, että turhaa hommaa huuhtoa vanhoja pois. Mitä mieltä raati?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Niistä, mitä jotkut "huoltamot" tuumaavat, ei kannata välittää mitään. Tee vaan huuhtelut, niin tulee homma kuntoon!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
