Eli otsikon mukainen vika. Kylmänä hehkutuksen jälkeen lähtee heti käyntiin, samoin kun kone on lämmin. Mutta esim tänään kun auto seisoi ajon jälkeen muutaman tunnin, saa startata huolestuttavan pitkään.
Edellisessä V70:ssä sama vika, ja silloin pumpun hihnan / ajoituksen jälkeen ongelma hävisi.
Voisiko olla kyse samasta asiasta?
Olen parhaillaan reissussa Jyväskylässä, ja matkan pitäisi huomenna iltapäivällä jatkua, joten olisiko tietämättömälle neuvoja, että voisiko ongelmaan saada jotenkin pikaisesti apua?
Niin ja eber on poissa pelistä eli sillä en saa konetta lämmitettyä.
Kiitos jälleen.
2.2. tid (2003) ei meinaa käynnistyä "haaleana"
Re: 2.2. tid (2003) ei meinaa käynnistyä "haaleana"
käynnistä kylmänä tai anna käydä, jos mahdollista (jossei nyt mitään hirveenpitkiä taukoja tule ja saat jonkun vahtimaan)
Jep tiedustelin sieltä jo (loistavaa palvelua että vastasivat kännykkään näin sunnuntai-iltana, kiitos siitä) ja epäilivät että esim moottorin lämpötila-anturissa (vai mikä se oli) saattaisi olla häikkää. Näin, koska ei hehkuta tuon "seisonnan" jälkeen yhtään. Mutta pikaista apua ei nyt ollut saatavilla. No, auto saa nyt nukkua yön Cumuluksen lämpimässä tallissa niin yritän saada ajan loppuviikosta pääkaupunkiseudulta kun palaan sinne. Onko muuten varteenotettavia ehdotuksia Metro-Auton lisäksi?Mimmi kirjoitti:Rene-Rane: Kannattaisikohan olla vastaamatta, kun et osaa kirjoittaa edes aiheen vierestä. Olisit nyt edes tarjonnut TECKhiäsi avuksi.
pete81: Kysäise Pro-Carserviceltä: p: 014 282 200.
Lämpötila-anturi menee omasta dieselistä vaihtoon, mutta eikös nuo hehkut olisi helppo mitata pihtiamppeerimittarilla johdosta?
Plus johtohan sinne vain menee?
Tutkittavaksi menee vasta ensi viikolla, mutta ennen sitä pitäisi heittää vielä pieni Itä-Suomen kierros, joten tulikin mieleen että olisiko tuota hehkutusta mahdollista "säätää" ohjelman kautta siten, että hehkuttaisi joka käynnistyskerralla? Vai haisteleeko pelkästään tuon lämpötila-anturin mukaan?
Oletko tutkinut diesel-osiossa ratkottuja käynnistysongelmia (paluuletkut, ajoitus, startti)?
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
