Automaatti -> manuaali muutos / ESP
SiK
Viesti Kirjoittaja SiK »
Vaihdoin -02 malliseen 9-5:een manuaalilaatikon reistailevan automaatin tilalle. Homma on nyt tehty ja auto kulkee mukavasti ilman rykiviä vaihtoja ja turhia laatikon luistoja..
Ainut mikä on vielä jotenkin sekaisin on ABS/ESP. Mittaristossa palaa jatkuvasti ABS, jarru ja ESP off merkkivalot, ja ABS ja ESP on pois pelistä. Tarviikohan ESP ohjausyksikölle Tech:illä ohjelmoida, että odottaa vaihdetietoa T7 eculta eikä automaattilaatikon kytkimeltä?
Muuten kait noissa osissa ja kytkennöissä ei pitäisi eroja olla? T7 varmaan osaa käyttää manuaalin karttoja automaattisesti kun TCM on irti?
SiK
Re: Automaatti -> manuaali muutos / ESP
Kiitos varmistuksesta. Kävin Metro-autossa tuota yrittämässä, mutta valoja ei saatu sammumaan. Valikosta, jossa näkyy kaikki yksiköt mitä väylässä on/pitäisi olla poistettiin TCM. Vikavalot ei sammunut tällä. Koodina C0551 / ESP ei ohjelmoitu tjsp. Seuraavaksi koitettiin ESP konfigurointia (alustan ja jarrujen valinta), joka ei mennyt läpi. Pari kertaa huoltomies koitti nypätä ESP-yksikön liitintä irti, mutta ei vaikutusta. Vähän arvelutti, kun liitin nypättiin irti akun kengän ollessa kiinni, mutta ehkäpä se on sallittua?
Voisiko olla niin huono säkä käynyt, että ESP-yksikköön olisi tullut joku vika samaan aikaan laatikon vaihdon kanssa, vai olisiko tuonne ESP purkkiin pitänyt saada ohjelmoitua jotenkin kokonaan uusi softa?
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
SiK kirjoitti:Kiitos varmistuksesta. Kävin Metro-autossa tuota yrittämässä, mutta valoja ei saatu sammumaan. Valikosta, jossa näkyy kaikki yksiköt mitä väylässä on/pitäisi olla poistettiin TCM. Vikavalot ei sammunut tällä. Koodina C0551 / ESP ei ohjelmoitu tjsp. Seuraavaksi koitettiin ESP konfigurointia (alustan ja jarrujen valinta), joka ei mennyt läpi. Pari kertaa huoltomies koitti nypätä ESP-yksikön liitintä irti, mutta ei vaikutusta. Vähän arvelutti, kun liitin nypättiin irti akun kengän ollessa kiinni, mutta ehkäpä se on sallittua?
Pitäsköhän trionic vin koodi modata niin että se kertoo auton olevan manuaali?
SiK
A-haa, eli vaihteisto olisi määritelty VIN:iin? Onnistuukos VIN muutos pelkästään Trioniciin, kun eikös Trionicin VIN pitäisi vastata "lopun auton" VIN:iä?
Monennellakohan merkillä tuo määritellään ja mitkä numerot/kirjaimet tarkoittaa mitäkin?
JouniCSE
SiK kirjoitti:A-haa, eli vaihteisto olisi määritelty VIN:iin? Onnistuukos VIN muutos pelkästään Trioniciin, kun eikös Trionicin VIN pitäisi vastata "lopun auton" VIN:iä?
7. merkki pitää muutta numeroksi 5. Nyt siinä pitäs olla 9.
SiK
JouniCSE kirjoitti: 7. merkki pitää muutta numeroksi 5. Nyt siinä pitäs olla 9.
7. merkki oli 9. Muutin 5:ksi, mutta ei auttanut. Toimi silti tosiaan ihan hyvin vaikka T7 VINiä muutti. Eipähän hukkaan mennyt tuokaan, kun vaihtui samalla -08 softaan. Oli kokeilumielessä alkuperäinen softa aikaisemmin. Tuossa toisessa T7 purkissa näkyi olevan 7. merkki "8". Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa?
JouniCSE
SiK kirjoitti:
5=5v manuaali
8=4v automaatti
9=5v automaatti
vois olla että nyt tech toimis erilailla nyt kun se saa autosta nyt oikeat tiedot.
dajazzz
Viesti Kirjoittaja dajazzz »
Hei man,
Hows it going? Im wondering if my old box is up and running already.
Br Jas.
SC #3599 & STCF #12
95 SE 1998 2.3t SAAB 95 SE 1999 2.0t 9000 CSE 1997 2.3 TURBO 9000 CSE 1994 2.3 TURBO 9-3 aero 2001 NG900 talladega 2L Turbo
SiK
Hi, gearbox is working fine, just need to get rid of that ESP/ABS light..
SiK
Uusi ESP yksikkö vaihdettu varmuuden vuoksi, kun löytyi sopivasti purkuautosta. Vikavalot ei kuitenkaan poistuneet yksikön vaihdolla. Täytyy taas seuraavaksi varmaan mennä Metroautoon ryöstettäväksi.. Ei varmaan Pirkanmaan suunnalla missään muualla tai kenelläkään ole Tech2:ta?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko T7 softa vaihdettu Aeron pohjasoftaan? Tällöin ESP konfiguraatio puuttuu lpt:lle..
SiK
Siinä on -08 Aeron softa, ja auto on siis -02 Aero. Tarvisikos tuohon softaan jotenkin puuttua? T7 softan VIN on muutettu "manuaalivaihteiseksi", muuten alkuperäinen.
Edellisellä kerralla Metro-autossa ei saatu ESP purkkiin lopulta ollenkaan yhteyttä, ja mekaanikko sanoi että ESP yksikön vaihto auttaisi. Täytyisi varmaan käydä vikakoodit lukemassa/nollaamassa jos auttaisi.
jcarlson
Niin joo, jos on auto on alunperin Aero niin ei ongelmaa. Kannattaa käydä katsomassa ainakin ESP vikakoodi.
SiK
Kävin taas Metro-Autossa, mutta sama ongelma edelleen. Mitään vikakoodeja ei löydy. Tällä kertaa meni ainakin ESP konfigurointi läpi kunnolla, eli siis alusta ja jarrujen koon asetus. Valot eivaan sammu, ja ABS ja ESP pois pelistä. Mekaanikko lupasi koittaa soitella ruotsiin jos apuja löytyisi sieltä. Mittaristoa vähän epäiltiin, koska sehän on automaatista vaihdenäyttöineen, ja CAN väylässä kiinni.
Onko kenelläkään enää hyviä ideoita, vai pitääköhän kohta pultata automaattilaatikko takaisin kiinni..?
9000 automaatilla
Antaako TECH2 vikakoodin, jos joku pyörän anturi olisi sökö? Ettei vaan olis Mr. Murphy ja rikkinäinen anturi tullut samaan rytäkkään? Eikös silloin ko. valot pala?
Tiedän, on aika kaukaa haettu, vaan melko helppo tutkiakin, vai?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
