Mitkä valot?
- "Kaasari"
Mitkä valot?
Mitkäs polttimonpaikat noissa etusumuvaloissa on normaali sumuvalon lisäksi?Onko ne jotain ameriikan herkkuja kun auto on aikoinaan sieltä tuotu?
Kannattaisko laittaa säteily- vai lohkolämppäri?Säteily vois olla helpompi asentaa,mutta mahtaako sille löytyä valmista kiinnityspaikkaa?
Ja auto oli vm-99 3.0
- "Kaasari"
Re: Mitkä valot?
Kiitti vastauksesta.Täytyypä pistää polttimot paikalleen ja kokeilla jos vaikka toimisivat.Mitenkähän lasin saa irti että pääsee katsoon minkälaiset polttimot sinne kuuluu,tarviiko koko sumuvalo irrottaa?
- "Kaasari"
Re: Mitkä valot?
Kiitos neuvoista.Täytyypä alkaa tutustuun.
Re: Mitkä valot?
liekö kukaan tähän viirusilmään tuollaisia rakentanu ?
vois olla "kiva lisä" ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Mitkä valot?
ei ole ei, mutta kaikkeahan saa rakennettua.
Re: Mitkä valot?
varmaankin. Mutta onko niistä oikeastaan mitään hyötyä ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Mitkä valot?
Saattaa ollakin. Joko olet tilannut sen Hirsch-putkiston? Jos olet niin laita kuvia kiitos.Rene-Rane kirjoitti:varmaankin. Mutta onko niistä oikeastaan mitään hyötyä
Re: Mitkä valot?
empä oo ko en oo edes lastua saanu ko ko. pulju ei ilmeisesti palvellut minua enää, ja en ole raaskinut hirch lastua vielä raaskinut ostaa, jos joskus hommaan niin hommaan putkiston samassa ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Mitkä valot?
Itsellä samanlaiset sumarit, mutta toimivat kylläkin ihan sumarin kytkimestä. Lamppuina ihan samat lamput kuin vilkuissa, ainakin itsellä. Pitäisi laittaa kyllä ihan normi sumarit käyttöön kun johdot menevät nyt ainoastaan noille. Inssi viimeksi noita tutki ja kirjoitti huomautuksenkin niistä, tietysti. Kääntymisvalojen johdotusta ei varmaan löydy senkään takia itseltä, että on ng900 alunperin.
Kuva: KLIK
Kuva: KLIK
#2819
#2819
- "Kaasari"
Re: Mitkä valot?
Itelläkin ihan samanlaiset valot kuin nahkiksella.Mulla tosin polttimot noissa toisissa reijissä ja syttyvät sumareiden katkaisijasta,eli ihan ok.Täytyypä tyrkätä noihin toisiinkin reikiin polttimot ja kokeilla josko alkas sitte kääntymisvalotkin pelaan.
- "Kaasari"
Re: Mitkä valot?
No nyt pelaa kääntymisvalotkin.Polttimoitahan vaille nuo vain olivat.Myös sivuperuutusvalot aikas tehokkaat.Valaisevat ainakin näin maan ollessa valkoinen tosi hyvin.
Mitenkäs toi taukolämmitin joka autosta myös löytyy,pystyykö se vastaavasti pitämään autoa viileänä kesällä?Kytkeytyykö se jotenkin pois päältä jos akusta alkaa virta loppua,vai voiko tyhjentää akun joskus?
Näyttäs pitävän hyvin auton lämpimänä näilläkin pakkasilla ja on päällä n.30min.
- "Kaasari"
Re: Mitkä valot?
Sitä ilmastoinnin auto-nappulaa vähän aikaa kun painaa auton ollessa sammuksissa ja virrat pois,nii kuuluu merkkiääni ja alkaa puhaltaan.Ohjekirjassa mainittiin tämä toiminto nimellä taukolämmitin v6 moottoreissa.
