Termostaatti
Termostaatti
Kävinpä tuossa Viksuksella termarin vaihdossa.
-12 pakkasta,puol tuntia ajoa ja mittari noussut noin 2mm.
Wahlerin vaihtoivat (Tnro 085-4154-88D).Siis 88astetta.
Eikös orkkistermari ole 92 asteinen.Nähdäkseni mokasivat,olenko
oikeassa?
oikeassa?
Re: Termostaatti
Orkkistermari GM 30577561 on 89 asteinen joten olet väärässägekados kirjoitti:Kävinpä tuossa Viksuksella termarin vaihdossa.
oikeassa?
Re: Termostaatti
No ei ole eka,eikä vika kerta.Oliskohan todennäköinen syy sitten
lämpömittarin anturi.On tää kummaa termarisulkeista perkle.
Edellisessä femmassa sama juttu tasan vuosi sitten.Parani kyllä
termarin vaihdolla.Olin melko saletti,että sen kuulus olla 92 asteinen
mutta ei väkisin.
mutta ei väkisin.
Re: Termostaatti
Nuo termariongelmat on nykyään liki jokaisen merkin ongelma. BMW-osastolla ongelmat on likimain karanneet täysin käsistä. Uudemmissa (n.2004-->) diesel-bemuissa on kaksi jumittavaa termaria; EGR- ja vesitermari. Kumpi tahansa jumittaakin, on seurauksena ajolämpöjen jääminen alle 75 asteen. Josta taas seuraa DPF-suodattimen pikainen tukkeutuminen, koska regenerointi jää tällöin käynnistymättä. Ja kun uusissa bemuissa ei ole enää lämpömittaria, eikä suurin osa käyttäjistä tiedosta kyseistä ongelmaa, on tuon tiimoilta kytemässä todellinen aikapommi.
btw. kannattaakos omaan saapikkaaseeni vaihtaa termaria kun SID:in mukaan lämmöt on tien päällä 79-80 astetta. Kaupunkiryöminnässä nousee sitten 90-100 asteeseen.
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
Re: Termostaatti
mulla on ollu kanssa hiuksien repimistä noitten lämpöjen kanssa 95tonen on 2.3l matalapaine automaatti.mulla teki samaa että lämmöt huopasi miten sattuu.vaihdoin termarin ei auttanut. vaihdoin lämpöanturin ei auttanut.vaihdoin taas termarin ei auttanut.tehtiin uusi johta anturilta "boksille" samalla uusi anturi.no pelasi kotvan kun taas 20km matkalla ei noussa lämmöt parkkiin pysäkille ja auto sammuksiin virrat takas auto käyntiin ja lämmöt melkein normaalit tällä usein mittari herännyt.juu on syttynyt moottorin häiriö valo kun tarpeeksi ajaa muka kylmälle moottorilla...jotenkin tuntuu vielä olevan jotain vikaa kun minusta nuo lämmöt ei nouse herkästi tuohon puoleen väliin vaan jää vajaaksi kuten myös saattaa nousta normaaliin ja pikkasen matka ajua ni jo taas rupiaa viisari laskemaan kumma vika.osaako kukaan neuvoa jos sai selvää tästä sadusta.
joukolainen
- "Viggen"
Re: Termostaatti
Kovilla pakkasilla alkoi jäämään aavistuksen keskiviivasta lämpömittari ja kun huolto ajankohtainen tuli hankittu PCS:ltä suodattimien lisäksi termostaatti. Reilu tunti omaa työtä "pikku pakkasessa" autokatoksessa ja taas nousee viisari keskelle.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: Termostaatti
Syksyllä -09 ostettu orig. termostaatti. Toimi hienosti. Kunnes tänä syksynä alkoi taas lämmöt roikkua alle puolivälin. Ei muuta ku uutta hakemaan. Uusi paikalleen ja sama homma, lämmöt ei nouse pakkasella maantieajosse ilman eberiä yli 80. Mennee hermo!
Ahdonvoimaa
Re: Termostaatti
Nouseeko ehjällä termarillalämmöt 90 asteeseen (SID:in mukaan) pakkaskelin matka-ajossa?
Re: Termostaatti
Nousee ainakin hyvin lähelle. Omaan vaihdoin joku aika sitten 89-asteisen, ja nousee kyllä ihan hyvin puoleen väliin asti, en muista olenko SIDistä katsonut tarkkaa lämpötilaa motariajossa. Nyt on vähän mutua mutta käsittääkseni jos sen termostaatin asentaa siten että se pieni reikä lähellä ulkokehää tulee johonkin muuhun suuntaan kun ylöspäin, saattaa termari käyttäytyä ei-toivotusti. (Joku viisaampi voi valaista onko perää).
EDIT: itsellä ainakin kestää huiman kauan lämmetä tuonne 90C lähelle mikäli auton sisätilat ovat liikkelle lähtiessä kylmät. Lämpöä siirretään sisätiloihin -> moottorin lämpötila pysyy pitkään alle 80 asteessa.
Viimeksi muokannut kello, La Joulu 25, 2010 01:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
scorpio_88
Re: Termostaatti
Jos en nyt aivan väärässä ole niin tuo pieni reikä on ilmausta varten ja siksi laitettava ylimpään mahdolliseen asentoon.kello kirjoitti:jos sen termostaatin asentaa siten että se pieni reikä lähellä ulkokehää tulee johonkin muuhun suuntaan kun ylöspäin, saattaa termari käyttäytyä ei-toivotusti.
Re: Termostaatti
86 asteeseen lämmöt nousi äsken, matka oli kyllä lyhyt, alle 10 km. 80-alueella ja -20 astetta pakkasta. Muistaakseni lämmöt Sid:ssä 88/89 kun ulkolämpötila ollut nollan tienoilla.JKK kirjoitti:Nouseeko ehjällä termarillalämmöt 90 asteeseen (SID:in mukaan) pakkaskelin matka-ajossa?
Re: Termostaatti
Onko moottorinohjauksella ja kojelaudalla sama anturi? Sekä SID että mittari näyttävät aavistuksen kylmää (SID 79-84 astetta, yleensä noin 81C) vaikka termari näyttää avautuvan normaalisti noin 90 asteen kohdalla. Lämmöt eivät vain tunnu nousevan.
Termari vaihdettiin viime talvena, silloin ongelma ratkesi sillä. Tympeää jos ne eivät kestä vuottakaan (orig.).
moilanen88
Re: Termostaatti
Pitää olla SID info ja sieltä Tengmoilanen88 kirjoitti:Miten nuo lämmöt saa näkymään Sidin kautta?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
moilanen88
