Saba jäi kylille. Arvauksia
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Kaupungilta ei enää lähtenyt käyntiin. Startatessa sytkähti kerran, pyöritti hyvin mutta ei käynnistynyt. Huutomerkki jäi palamaan. Maanantaina pääsee vikalukuun. Arvauksia/ tietoa. Eikä sytkäkasetti ainakaan kärynyt eikä mitään muutakaan erikoista.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Rene-Rane
Re: Saba jäi kylille. Arvauksia
kampiakselin asentoanturi ?
sitten kun saat koodit ulos niin tiedät ainakin mikä oikeasti meni.
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Lisäarvauksena bensapumppu. Nimim. kokemuksia. Vaan ei se tietenkään arvaamalla selviä, mutta muutakaan tässä ei osaa antaa.
Bensapumpustahan voi sen verran selvittää jo ennen purkamista, että alkaako hurisemaan hetkeksi virrat kytkettäessä.
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Täältä ääni bensapumpulle. Juuri noin jäi saba ruutuun taannoin, vaikka voihan se varmaan joku muukin olla.
Jos testaus kiinnostaa, niin bensakiskossa moottorin suojamuovin alla on venttiilinhattu ja sen alla venttiili, aivan saman näköinen kuin renkaistakin löytyy. Siellä pitäisi kaiketi olla paineenalaista bensaa jos pumppu toimii, ainakin pitäisi startatessa ruikkia kun venttiiliä raottaa. Siis korkki pois ja pikku painallus vaikka avaimella. Minulla ei ollut silloin kaveria mukana, niin kokeilin itse starttauksen jälkeen, ei edes haissut. PCS:llä vaihtoivat pumpun eikä ole vaiva uusinut, onneksi.
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
VectorKombi9-5-02
Maanantaihin on valohoidossa kun eivät verstaalle kerenneet vikakoodeja lukea. Sytytyskasetti jätti tielle oston jälkee 10/2006 114t ajettuna 5/2007 kampuran asentoanturi vaihdettiin käynnistysongelmien takia. Tähän asti on menty ilman tiellejäämisiä nyt 162t.
Bamse
Viesti Kirjoittaja Bamse »
Oma 2.0 jätti kylille bensapumpun takia. Vika selvisi aika erikoisella, joskin helpolla testillä: kaveri starttaamaan ja itse löin isolla karahkalla bensatankin pohjaan jotta jymähti. Ja kas: auto käynnistyi :) vinkin antoi Vantaan Magneetin korjaaja, kun olin ostamassa di-kasettia. Onneksi kasetin sai turhana ostoksena palautettua, kun oikea vika selvisi.
Ilmeisesti bensapumppu oli jumissa, ja tuollainen impulssi sai pumpun taas pyörimään. Tuolla konstilla korjatulla uskalsi ajaa reilun km:n kotipihaan remppaamaan. Motonetistä löytyi uusi pumppu, ja parin tunnin ähellyksen jälkeen sillä on nyt ajeltu hyvä tovi. Biltemassa sama pumppu ois muistaakseni tosin ollut vielä vähän halvempi.
900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Kasetti, kampiakselin asentoanturi taikka bensapumppu. Ja sen pumpun surinan kyllä kuulee kun laittaa virrat päälle. Ääni tulee takapenkin istuinosan alta, jos ei muuten meinaa kuulla, niin nostaa vaikka takapenkin ylös.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
VectorKombi9-5-02
Hörähti valohoidosta heti käyntiin 8O Ei vikakoodeja..... lähen tästä heti Walbro ostoksille kun tuo PCS on lomalla pitempään. Jumaliste, että oli taas mukava istua :saab: in ratissa kun joutu pikkujapskilla pörrää välissä. Muijakin moitti sitä taas rimpulaksi :lol:
VectorKombi9-5-02
Uusi pumppu hankittu hansikaslokeroon. 85€ :roll: Vika toistui tänään ja varmistui bensapumppuun. Ei auttanut naputtelu tai jyskytys, hiljasena pysyy ja sulakkeet ok. Hyvin jakso pikkujapsi hinata :oops:
