Pari kuukautta sitten huomasin ruuhkassa ajaessani, että kevyellä pintakaasulla ajettaessa automaatti nytkähtää rajusti vaihtaessaan ykköseltä kakkoselle. Aivan kuin kaasu olisi vaihdossa liikaa auki. Sama pätee myös seuraavalle vaihteelle vaihdossa, mutta sitä ei enää huomaa niin selvästi. Myöskin alaspäin vaihdot ovat aikaisempaa töksähtelevämpiä. Sen olen huomannut, että kylmänä oiretta ei juurikaan huomaa vaan vasta hetken ajon jälkeen, esim. ruuhkassa kun automaatti vaihtaa paljon. Myöskin manuaaliasennossa vaihdot ovat samalla lailla töksähteleviä. Auto on 9-5 2.3t vm. -05 ja ajettu 106tkm.
Automaatin öljyt vaihdettiin ensimmäisen kerran pari viikkoa sitten, mutta en huomannut selkeää vaikutusta asiaan.
Onko jollakulla ajatusta mikä tähän voisi olla syynä ja voiko sille tehdä jotain? Oire ilmenee siis lähinnä kevyessä kiihdytyksessä. Kovassa kiihdytyksessä sitä ei huomaa.
						Automaatti alkanut "nytkähtää" vaihtaessa
Re: Automaatti alkanut "nytkähtää" vaihtaessa
Vaihdettiinko kaikki öljyt laatikosta?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=93783
Oletko lukenut tämän läpi?
Saab 9-5 Aero 2003
Onkos siellä varmasti oikea määrä öljyä?
					Viimeksi muokannut Harri M., Ke Tammi 05, 2011 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Kiitos linkistä, samanlaista ongelmaa näytti olevan. Öljyjä vaihdettiin vain sen verran kuin kerralla vaihtuu, eli ilmeisesti reilu puolet. Luulisin että öljyä on oikea määrä, koska oireet alkoi jo ennen öljynvaihtoa, eikä öljyä vaihtanut huolto (Torek) maininnut mitään erikoista.
