MiFi
MiFi
Sanokaas tietäjät, miksi pukkaa MiFiä kun nostaa jalan kaasulta ja antaa mennä moottorijarrutuksella noin 1500 rpm tienoille? Kun tuosta lähtee vedättämään, ei MiFiä kerry. Ilmiö ilmiintyi kun tein pieniä muutoksia sytkäkarttaan, mutta ei pitäisi tuolla alueella vaikuttaa. Tunnin sekalaisessa ajossa MiFiä kertyy 30-40 noin suunnilleen.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Re: MiFi
Moottorijarrutuksessa saattaa onnistua osittain polttamaan imusarjan seinämän bensakalvosta haihtuvaa bensaa jos ennakkoa on riittävän paljon. Kenties tuohon reagoi MiFi, jos ei vilkuta CE-valoa eikä tee vikakoodia tai tunnu putkessa paukutusta niin en näe tuota vaarallisena.
Re: MiFi
Saattaa olla juurikin noin. Korkeapuristeinen 2.0t ei näköjään siedä isoja muutoksia alkuperäiseen sytkäkarttaan. Otin ennakoita hieman pois ja katsotaan, häipyykö MiFit. Kaikki muut arvot tosi hyviä, ei nakuta jne.jcarlson kirjoitti:Moottorijarrutuksessa saattaa onnistua osittain polttamaan imusarjan seinämän bensakalvosta haihtuvaa bensaa jos ennakkoa on riittävän paljon. Kenties tuohon reagoi MiFi, jos ei vilkuta CE-valoa eikä tee vikakoodia tai tunnu putkessa paukutusta niin en näe tuota vaarallisena.
#4239
Re: MiFi
Ei sitten ollutkaan sytkällä mitään tekemistä tuon kanssa. Oli vähän hakeminen, mutta lopulta selvisi, että sen aiheutti käyttämäni -01 pohja. Liekö kukaan muu -01 softan käyttäjä huomannut erikoista MiFin kertymistä moottorijarrutuksessa (+ jarru hieman päällä). Tuskin tuo ominaisuus on. Vaihdoin takas -05 pohjaan. Molemmissa täsmälleen samat muokkaukset. Ei tule MiFiä, mutta syystä tai toisesta tyhjäkäynti oli -01 softalla tasaisempi.Jouttis kirjoitti:Saattaa olla juurikin noin. Korkeapuristeinen 2.0t ei näköjään siedä isoja muutoksia alkuperäiseen sytkäkarttaan. Otin ennakoita hieman pois ja katsotaan, häipyykö MiFit. Kaikki muut arvot tosi hyviä, ei nakuta jne.jcarlson kirjoitti:Moottorijarrutuksessa saattaa onnistua osittain polttamaan imusarjan seinämän bensakalvosta haihtuvaa bensaa jos ennakkoa on riittävän paljon. Kenties tuohon reagoi MiFi, jos ei vilkuta CE-valoa eikä tee vikakoodia tai tunnu putkessa paukutusta niin en näe tuota vaarallisena.
#4239
