9-5 bensatankin näyttö
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Moi. Tankkasin juuri tankin täyteen, bensavalo paloi jo. Jostain syystä mittari jää ala-asentoon, bensavalo kyllä sammui. Viimeksi kävi ihan sama juttu, mikä itsestään sitten korjaantui ja viisari näytti jo täyttä tankkia. Auto on 9-5 2,3t wagon 2000.
Onko tankissa joku asentoanturi, mikä ei heti toimi vai mikä?
Tietokone näyttää, että autolla ei pääse kuin reilu 100 km, vaikka tankki on täynnä. Painoin CLEAR painiketta, jolloin näyttöön ilmestyi CLEARED.
jäsen 3458
jcarlson
Re: 9-5 bensatankin näyttö
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tyyppivika anturissa.
bushmills
Onko anturin vaihto hankala homma?
Viimeksi muokannut tturku, To Tammi 13, 2011 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: poistettu turha lainaus
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Oliko auto käynnissä/virrat päällä? jos oli, niin omakohtaiset kokemukset on että mittari nousee "ajan kanssa" valosta en muista :roll: mutta jos virrattomana, viisari nousee kun laittaa virrat.
Jäsen no: 1839
bushmills
Juu, oli auto käynnissä. Viimeksi oli, että näytti täyttä tankkia seuraavana päivänä.
Viimeksi muokannut tturku, To Tammi 13, 2011 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
bushmills kirjoitti:Juu, oli auto käynnissä. Viimeksi oli, että näytti täyttä tankkia seuraavana päivänä.
Tankatessa tyhjäkäynti o kielletty. Ja joissakin autoissa ei mittari "reagoi" jos auto käynnissä tankatessa.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Talvella usein jätän auton käymään, kun tankkaan. Mittarin näyttämä onkin sitten pitkän aikaa tietämätön bensan määrästä, mutta pikkuhiljaa se viisari sieltä nousee.
t. Mika
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Kun käytät auton sammuksissa niin korjaa tuon näyttämän heti eli ajotietokone reagoi tuohon heti eikä sen tarvitse laskea määrää "ajossa".
mikan
Mimmi kirjoitti:
mikan kirjoitti:Talvella usein jätän auton käymään, kun tankkaan.
Olethan tietoinen aiheuttamastasi vaaran mahdollisuudesta?
Kerro lisää.
t. Mika
jcarlson
bushmills kirjoitti:Onko anturin vaihto hankala homma?
Sama työ kuin pumpun vaihto, paitsi että anturi on integroitu ämpäriin joten joutunee vaihtamaan koko ämpärin.
Tuo hitaasti nouseminen ei ole välttämättä vika, mutta se on jos tipahtelee välillä yhtäkkiä nollaan ja sitten nousee takaisin. Esiintyy yleisimmin täydellä tankilla.
bushmills
Seuraavana päivänä näytti täyttä tankkia.
Nähtävästi jonkinsortin ominaisuus tai vanhemmiten anturi jotenkin "väsyy".
Kiitoksia jälleen asiantuntevista lausunnoista.
Toivotoivoton
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
jumittaako anturi mekaanisesti ja onko asialle tehtävissä jotain?
Pomppimis ilmiö esiinty viikko takaperin ja nyt mittari asettunu tukevasti 3/4 kohdalle.
anttila
Viesti Kirjoittaja anttila »
Mulla tommonen vika korjaantui, kun irrotin tankin päällä olevan liittimen ja kiinnitin takaisin. Ensin akusta miinuskenkä irti kaiken (kipinöinnin) varalta. Kannattaa samalla laittaa liittimeen jotakin sähköröppöä, esim crc. Pelkkä kosketushäiriö siis.
