pilvi
rado
pilvi
Viesti Kirjoittaja rado »
sadut sikseen
Viimeksi muokannut rado, To Maalis 03, 2011 09:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rado
Re: 9-5 alkoi savuttaa ihan hulluna!?
Jengi lukee mutta kukaan ei uskalla edes vastata että nyt lotto vetämään ?
Rene-Rane
Noh kerroppa nyt ainakin ensin minkä väristä tuo savu oli, Sinistä, pikimustaa vai vaaleaa ?
rado
sinistä eli jäi tienooseen eikä haihtunut.
saatto olla seiassa myös vaaleaa.
nesteet ok mut öljyä oli kait hävinny hiukan
Rene-Rane
En tiedä onko jokin näistä mutta tälläset tuli mieleen.
1. Kampikammiotuuletuksen takaisiniskuventtiili voi takerrelle, mikä voi tarkoittaa, että öljyä pääsee työntymään pakoputkeen, mistä aiheutuu sinistä savutusta.
2. Tietyissä olosuhteissa voi jäähdytysnesteen virtaus turboahtimen läpi hidastua, mistä seuraa, että lämpötila voi nousta niin korkeaksi, että öljy kitkeytyy (koksaantuu) turbiinipuolen laakerin ympärille. Koksaantuminen tukkii vähitellen öljyin valumisen pois laakereista, mikä aiheuttaa öljyin puristumisen turbiiniakselin tiivisteen ohi pakoputkeen, mistä on seurauksena sinistä savua. Jos koksaantuminen saa jatkua pitkähkön ajan, turbiiniaksen juuttu ja seurauksena on pysyviä vaurioita turboahtimessa.
Edit: jos auto olisi oma tuskin tekisin mitään jos oireet on haihtunut eikä vikavaloja ole tullut.
rado
Missä tämä kampikammion takaisiiniskutuuletusvalve on ?
On nää ritsat henkimaailman laitteita enkä suinkaan nyt tarkoittanut vain suappia :)
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Kyllä siellä turbossa varmaan on jotain häikkää . Vois kuvitella ettei ole pyörinyt ollenkaan , jos koko tienoo sininen , ja sammuttamisen jälkeen ok . Onko lyönti tallella :?:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
rado
En ole uskaltanut polkea, mut ajossa ei huomannut mitään eroa, eli jos en olis katsonut taustapeiliin olisin ajellut tyytyväisenä öljytilan tyhjäksi ja ...
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Itselläni samat oireet kun ahdin antoi periksi. Ota imuoutki irti ja kokeile onko väljää. Luulen että turbon akseli heiluu puoli senttiä puolelleen...
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
rado
^mutta ei oireillut muuten kuin savuamalla ?
Mitä tollaiseen maksaa turbohuolto ?
rado
Miksi puolet topikista hävisi ?
Joku puhui että turboahdin on laukeamassa mutta miten oireili ja mikä kustantaa ?
Rene-Rane
Hintaan en sano mitään, Mutta yleensä pölläyttelee sinistä käynnistettäessä.
E:korjattu virheitä
Viimeksi muokannut Rene-Rane, La Tammi 15, 2011 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Rene-Ranen jutut ja WIS-pasteamiset kannattaa ottaa varauksella, paljon kuulopuhetta ja copypastetua juttua tuntuu olevan mutta ei todellista ymmärrystä saati mitään kokemusta näistä T7-autoista.
Todennäköisimmät vaihtoehdot on A) Huohotin tukossa B) Turbo leipomassa C) Männistä öljyrenkaat jumissa.
Tarkista järjetestelmällisesti kaikki. Eli että kaikki huohotinputket on auki ja pikkuletkun takaiskuventtiili toimii. Turbon voit tarkistaa irrottamalla imuputken ja katselemalla siipien kunnon ja kokeilemalla sormilla välykset (radiaalinen ja aksiaalinen, ensinmainittua saa olla vähän, jälkimmäistä ei lainkaan. Rikkinäisessä tuntuu hyvin selvä klappi). Kolmatta ei ole niin helppo todeta mutta se jää jäljelle jos ensinmainitut on poissuljettu.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
rado kirjoitti:Pistin vehkee tulille ja lähdin 10minuutin tyhjäkäynnin jälkeen ajamaan.
5km ajon jälkeen koko tienoo takanani oli täysin savun peittämä.
Ihan sama onko vetoa vai moottorijarrutusta niin savua tulee, mut mitään muuta oiretta ei ole.
Kone käy nätisti ja turbo ei vingu.
Koneena 2.3t ja vuosimallia -99
Missä siis vika ?
Annoin auton seistä muuten 15minuuttia ja käynnistin uudelleen, niin oireet olivat kadonneet.. :oops:
Voi olla että huohotus järjesteltä oli pahasti jäässä. Jos huohotin jäätyy niin voi olla öljy puskee pihalle turbosta.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
rado
Miten te tarkistelette huohotinputkia ?
Niitähän näyttää menevän jos johonkin suuntaan.
Paineilmaa putkiin vai miten meinaat että ne todetaan "auki oleviksi" ?
Huohotinpäivitys tehty 2009.
Edit: olisko kuvaa pikkuletkun takaiskuventtiilistä ? Se johon tulee sähköjohdin ja joka on imupuolella koneen edestä katsottuna lievästi oikealla koneen edessä?
