OBD loggeri eli CARCHIP kokemuksia kyselen
osmo
Viesti Kirjoittaja osmo »
Terve taas, nyt kun 9-5:n on saavuttanut asemansa perheen rakastettuna jäsenenä, kiinnostaa jäsenen hyvinvointikin entistä enemmän. Haulla koitin loggereista tietoja kaivella, mutta ihan suoraa vastausta en löytänyt ja nyt kysynkin onko kellään kokemuksia jyväskylässä myytävästä http://www.autosiru.fi loggerista. Mustalla listalla on SAAB 9-3 jollain mallilla, mutta suoraan ei kyllä selviä pelittääkö vuoden 2000 9-5:sessa. Käppyrät komeita ja voisihan niitä tallentaa vaikka kerran kuukaudessa ja sitten vaan vertailemaan kuinka vuodet autoa syövät. Kertokaahan kokemuksia tai vaihtoehtoja ja onko muuta hyötyä kuin kivannäköiset käppyrät.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Alkoi kiinnostaa tuo laite mutta nopeuden näyttö alue on 0-255km/h, eihän tuo riitä mihinkään :? :wink:
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
93t sport kirjoitti:Alkoi kiinnostaa tuo laite mutta nopeuden näyttö alue on 0-255km/h, eihän tuo riitä mihinkään :? :wink:
Sun täytyy stagettaa sekin vekotin :wink:
9-3.1972
osmo
Joo nopeusalue on suppea, mutta
ajattelinkin käyttää pakilla ja ykkösellä niin silloin piisaa - on varmaan tehty volvisteille - eikös niissä kaikissa ole rajttu huiput tuohon 250.
heh
-valomerkki-
Volvon rajoittimet
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Volvoissa rajoitin iskee jo 210 km/h:n kohdalla paitsi tehokkaimissa T ja R malleissa 250km/h kohdalla.
osmo
toimii se meinaan tuo CARCHIP saabissa
Terve
Kyselin taannoin tuon CARCHIPIN toimivuudesta ja epäselväksi jäi, mutta sitten löytyi Vihtavuoresta Maahantuoja jolla palvelu pelaa eli lähettää palikan tilaajalle 3 viikon maksuajalla ja sillä ehdolla jotta saa palauttaa jolloin kuluiksi jää postimaksi eikä muuta ellei pelaa, No minulla pelaa ja jännä peli on täytyy sanoa.
Tässä vielä yhteystiedöt ja vähän nettiinfoa jossa tutkittavaa uusista ominaisuuksista kuten turbon testaus, kulutus jne analyysit.
http://onroad.info
http://humanprotection.com/hprot/index.html
Human Protection Oy 040-8461246
Myllynotkontie 1
41330 Vihtavuori
eki :P :D
Frostgrey
Tolla scantoolin vehkeellä näkee ainakin imusarjan paineen.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
osmo
CARCHIP hinta 216,50 € ja sisältää kaikki posti ym kulut
Ahtopaineista en osaa sanoa - palikka vasta kolmatta päivää autossa kiinni ja muuttelin ja kokeilun kyllä eri suureita muutella ja lyhyilläkin pätkillä aina uudenlaista infoa pirusti pukkaa. Tuo nettisivu + valmistajan sivut lienevät minua varmempi tietolähde. Palaan kunhan saan kokemuksia. Niin se unohtui sanoa jotta tuolla hinnalla saa sen isoimman palikan e/x mallimerkinnällä ja 300 tunnin tallennuskapasiteetilla, pienempi irtoaa 50 kymppia halvemmalla mutta siinä ei ihan kaikkia ominaisuuksia kaiketi ja muisti 70 tuntia.
Tähän mennessä olen kokeillut eri lämpötilat nopeudet kierrokset kaasun asennot ja katalysaattorin eri anturit jne, pikkuisen haittaa kun edellinen ajokki oli 900c jossa ajotietokone oli silloin kun läppäriä vein töihin kyydissä ja samalla tasolla meikäpojan tietotaito edelleen. Oppia ikä kaikki ja onneksi on noissa nettisivuissa olemassa jos jonkinmoista sovellusta tuolle palikalle eli kunhan ehtii kokeilemaan niin avot.
Rudolf
carsip
Viesti Kirjoittaja Rudolf »
Maahantuojan mukaan (http://www.iloy.fi ) heillä ollut käynnissä valmistajan
tilaamat luottamukselliset) testit jo kauan
carchipistä joka tukee kaikkia malleja saabeissakin eli myös
CANia. Mikrobittikin testsi ko mallia muutama aika sitten
Chrysler issaan
Muuta:
Jos tilaa maahantuojalta postiennakolla voi kuulemma
palauttaa milloin tahansa ja saa rahat takaisin jos ei pelitä
Ja jos ei tilaa postiennakolla (firmat) on palautusoikeus 8 pv
Laitteita oli esillä mm Rally expossa Jyväskylässä ja
ympäristömessuilla Helsingissä viime kuussa jossa maahantuojalla oli esittelyautona kyllä muuta kuin Saab eli raju kiihdytysajoneuvo
Rudolf
osmo
ILOY :lta minäkin koitin ensiksi CARCHIPin tilata, mutta
kun ilmoitti puhelimessa ettei ole aivan varma sopivuudesta ja ainoa fakta oli myyjän muistelu, että joku taisi joskus ostaa Saabbiin carchipin ja hänen muistaakseen sitä ei palautettu niin luultavasti toimii. Toinen ongelma oli palautus eli jos avaan paketin ja kokeilen ja ei toimi niin he eivät luvannet palautusta postimaksujen hinnalla vaan kuluja olisi tullut yhteensä liki 40€. Nämä kaikki puhelimessa kuultuja lokakuussa 2004 ja sen tähden aloin etsimään toista toimittajaa ja löytyihän se Vihtavuoresta eli heillä 23 pv maksuaikaa ja sama aika koleilulle varasttu eli maksan laskun tai maksan 6 € palautuspostimerkkejä ja siinä kulut. Tuo oli palvelua sanoisin.
Itse palikkaan olen tykästynyt eli takana 600 kilsan keikka ja kamala määrä dataa - hyötykäyttöhän rajoittuu allekirjoittaneella tumpelolla kuvien katseluun, mutta joku saa varmasti aidompaakin hyötyä palikasta. Tulihan sitä kokeiltua kuinka vähällä kulutuksella pääsee ja sitten kivoihin asioihin eli kokeilin myös kuinka monta G:tä saan 2,3t kiihdytyksessä aikaan. No onnellinen loppu tarinalle eli sekä CARCHIP että SAAB edelleen kunnossa testistä huolimatta.
Vigge
Re: ILOY :lta minäkin koitin ensiksi CARCHIPin tilata, mutta
Viesti Kirjoittaja Vigge »
osmo kirjoitti:kun ilmoitti puhelimessa ettei ole aivan varma sopivuudesta ja ainoa fakta oli myyjän muistelu, että joku taisi joskus ostaa Saabbiin carchipin ja hänen muistaakseen sitä ei palautettu niin luultavasti toimii. Toinen ongelma oli palautus eli jos avaan paketin ja kokeilen ja ei toimi niin he eivät luvannet palautusta postimaksujen hinnalla vaan kuluja olisi tullut yhteensä liki 40€. Nämä kaikki puhelimessa kuultuja lokakuussa 2004 ja sen tähden aloin etsimään toista toimittajaa ja löytyihän se Vihtavuoresta eli heillä 23 pv maksuaikaa ja sama aika koleilulle varasttu eli maksan laskun tai maksan 6 € palautuspostimerkkejä ja siinä kulut. Tuo oli palvelua sanoisin.
Mikäs tossa palikassa on näytteenottotaajuus?
#1730
500whp.net member
osmo
5 sekkaa minimi ja siitä ylöspäin säädettävissä myös anturi-
kohtaisesti, eli nopeuden ja kieppikellon sun muut vilkkaat ilman muuta 5 sekunnin taajuudelle näytteenotto ja syylärinlämpö sitten voisikin olla vaikka 20 sekkaa tai miten tahtoo - itselläni kaikki 5 sekunnin välein koska tuo 300 tunnin tallennusaika vaikka vähän lyhenisikin niin kivempi katsella yksi yhteen noita arvoja.
Vigge
Re: 5 sekkaa minimi ja siitä ylöspäin säädettävissä myös ant
osmo kirjoitti:kohtaisesti, eli nopeuden ja kieppikellon sun muut vilkkaat ilman muuta 5 sekunnin taajuudelle näytteenotto ja syylärinlämpö sitten voisikin olla vaikka 20 sekkaa tai miten tahtoo - itselläni kaikki 5 sekunnin välein koska tuo 300 tunnin tallennusaika vaikka vähän lyhenisikin niin kivempi katsella yksi yhteen noita arvoja.
Mikä on maksiminopeus, eli saako näytteitä >1hz taajuudella?
#1730
500whp.net member
osmo
5 sekunnin välein eli 5 HZ lienee tiukin näytteenottotaajuus
paitsi se accident-loki eli viimeiset 20 sekkaa on aina tallessa ja se lienee ainakin tuo 1 Hz. Muuta en osaa vastata, mutta nettisivun pdf kertonee ymmärtäväisille paremmin ja laajemmin noista ominaisuuksista, eli kurkkaa tuonne kanssa
http://onroad.info/luku/index.php3
Rudolf
Carchip tarkka tieto
Sivun http://www.iloy.fi alussa keskellä Viimeisiä uutisia kohta
jossa pvm 1.9.2004 kertoen OBD katsastuksesta
Siinä on erinomaista tietoa mm kaikki 900 vikaparametria
carsipistä kuvattuna
Rudolf
