askelmoottori
askelmoottori
Edelleen askelmoottoriasiaa,,kävi ilmi,,että kuskinpuoleltakin,puuttui,askelmoottori,,(Saab 9-5)no,ei siinä mitään"uuden"saa 45e,,mutta ongelmana,ja huolenaiheena on se,että lämmityslaitteen kotelosta puuttuu vastakappale/vipu,,mitä moottori ohjaa??kotelossa siis vaan pelkkä reikä?.onko nyt jollain viisaalla tietoa/kokemusta,ko laitteesta,,minkälainen vipu/akseli tms on??ja onko mahdollista ko reiän kautta"sorkkia"jollain puhalluksen/lämmönsäätöjä jotenkin,,että saisi vaikka jollain konstilla tulemaan kuumaa myös kuskinpuolelle,,asiaa tuntematta,en välttämättä ala massiivisiin koelaudan purkutöihin/teettämään jossain ylikallista hommaa,,eli jos joku niksi/idea tms jollain? ym tietoa asiasta kuuntelen mielelläni,,tosin vaihtoehtona on myöskin se,että hävitän ko auton pois,,ei nimittäin tuollaiseen halpa-autoihin kannata satsata rahaa kovinkaan paljon.......
Re: askelmoottori
Noista näkee ainakin jotain:
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Saab 9-5 Aero XWD -11
Re: askelmoottori
Jep,,lämmityslaiteongelmat sen kun jatkuu,,eli,olisiko jollain tietoa/kokemusta? 9-5 kuskinpuolen askelmoottorin,vivustosta,,joka lämm,kotelossa,,puuttuu näköjään koko vivusto??kotelon"tyhjästä"reiästä,ei pysty päättelemään,,onko sisäpuolella mitä?,,eli pitääkö koko paketti purkaa,ja sommitella uusi vivusto paikalleen,,vas askelmoottorikin siis puuttuu kokonaan,,on joku seppä operoinut lämm,laitett,ja nähtävästi tuhonnut koko laitteen,,,askelmoottorin osto ei pelota,,mutta jos vivusto ym pilalla?on ostos turha,,periaatteessa pitäisi asia tutkia,,ja hyvät opastukset tarpeen,,foorumilta löytyy kyllä kuvasarjoja molempien puolien askelmoottoreista,,mutta ei ne paljon hyödytä,,kun kuvat on otettu jalkatiloista,joissa näkyy moottorien paikat,,heh,,pitäisi päästä syvemmälle,,kuvia tietoa,mitä kotelon sisällä on?..paikallisen (Laakkonen)varaosapuoli,tulosti jonkun kuvan lämmityslaitteesta,,mikä ei auttanut mitään,,kuva pelkästään koko laitteesta oikealta ja vasemmalta,,joten se siitä,,muuta tietoa sieltä ei sitten herunutkaan,,,ja vielä,,onkohan mahdollista,säätää/liikuttaa,,eli päästä jotenkin käsiksi läppiin,ym tuulilasin edessä olevasta"akvaariosta"? saisi edes lasit sulaksi+jakatilaan jotain puhallusta..
Re: askelmoottori
Ilman suuntauksen läppiä on helppo suunnata käsin apukuskin jalkatilasta. (Jos siellä siis oli se keltainen akseli vielä paikallaan). EPCn & WISin hankkiminen varmaan kannattaa tuohon hommaan.
Re: askelmoottori
Jep,,nyt tarvitaan hyviä neuvoja/tietoa,,,eli kuskinpuolen askelmoottoriasiaa selvitelty,,homma muuten hallinnassa,, asiassa on vain yksi ongelma,,??mihin en saanu tietoa EDES Laakkoselta Lahdessa??kyseessä askelmoottorista(kuskinpuoli)lähtevä AKSELI/VIPU,mikä menee lämmityslaitteen kotelosta sisään,ja käyttää Jotain???läppiä??,,Laakkosen mukaan,kyseessä EI OLE IRTO-OSA,,vaan koko lämm-kotelo menisi uusiksi???kyseisestä asiasta/osasta löytyy hyvä kuvasarja haulla,,,SAAB 9-5 HEATER BOX ECONMANCER.COM P98,,missä näkyy hyvin kyseinen osa,,ja kaveri siinä on liimaillut katkenneen osan kasaan,,nut kyselen,onko näin,,ettei osaa saa irrallaan??Laakkosen varaosamiehille,asia ei ollut mitenkään tuttu,,huoltoneuvojasta puhumattakaan,,eli jos jollain on tietoa/kokemusta tai hyviä neuvoja ko,asiasta,olisi hyvä,,muussatapauksessa homma menee liian vaikeaksi/kalliiksi ja parempi löydä hanskat tiskiin,,,,
- "Viggen"
Re: askelmoottori
Jos menee noin vaikeaksi Laakkosella, kannattaa kysyä käytettynä isompaa osakokonaisuutta vaikka veljekset Mäntykorvelta Kokkolasta.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: askelmoottori
12765865 hinta selviää ylempää.hjuhani kirjoitti:Laakkosen mukaan,kyseessä EI OLE IRTO-OSA,,vaan koko lämm-kotelo menisi uusiksi???
9-5 Hirsch A 2007
Re: askelmoottori
Jep..Mäntykorvelta asiaa jo kysyin,,ja pitikin sattua,juuri nyt,,,ei yhtään lämmityslaitteenkoteloa tälläerää,,ei löydy muualtakaan,,,hakua on tehty kaikista mahdollisista paikoista,,joten????????,taitaa olla keinot vähissä?
Re: askelmoottori
No juu,,pitää mennä kysymään mitä ne tarjoaa no:12765865,,jos vaikka olis jotain apuja,,,Kiitos
Re: askelmoottori
Kyseleppä tuolta. Saattais löytyä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=107990
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: askelmoottori
Ok,homma lähti toimimaan,,ja kiitokset siitä foorumilaisille hyvistä vinkeistä,,pitää näköjään olla foorumin tiedot/opit mukana,kun merkkihuollosta lähtee tällaista"harvinaisempaa"osaa kyselemään,,eli em varaosanumero löytyikin sitten Saabin osista,,ja tilaus laitettiin Ruotsiin,,osa tosin maksaa 1e 60snt joten????,,tästä on hyvä jatkaa,, paikka on paha/ahdas,,kuskinpuolellahan kojetaulun alta lähtee irti kaiketi vaan,se pikku lippa/alhaalta 3 ruuvia,,onko nyt,,pakko kysyä tätäkin,,mahdoll,purkaa alaosaa vähän ylempää??jonkunlainen saumahan siinä on??mutta läheekö irti??väkisin ei viitsi yrittää
Re: askelmoottori
Vielä,samasta aiheesta,,nyt,,kiitos foorumilaisten vinkkien,,sain lopultakin selvitettyä askelmoottorin(vasen)+läm-koteloon tulevan akselin/vivun idean,ja tarvittavat osat on ostettu,nyt tietoa vielä kaivattaisiin,rikkoutuneen mekanismin/akselin asennuksesta lämm,koteloon,,siis(blending valve)mitä askelmoottori liikuttelee,,eli paikka on todella ahdas,,kuskin jalkatilassa,,lähteehän toki kojetaulun alta pikku lippa(3 ruuvia)pois,,mutta?,tila kotelonpäätyyn ei siitä juuri lisäänny,,kysymys kuuluukin,,onko kellään kokemusta moisesta hommasta?vai onko edessä pahin mahdollinen,eli kojetaulun purku?ja mahdollisesti tietoa?lähteekö,esim koet.alaosasta enemmänkin osaa irti,,vai onko kaikki"yhtä puuta"??..tietoa????
Re: askelmoottori
Mistähän on foorumulaiset hommannu tuota rikkoontunutta vipua? Rinta-Jouppi Kuopiossa tarjosi osalle hinnaksi reilut 30 €. Täällä on puhuttu jostain muutaman euron osasta, vaan onko kysessä tuo sama osa. Siis se valkoinen vipu, mikä noissa platonoffin kuvissa on vihreä.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
Re: askelmoottori
En tiedä mitä osaa "Mimmi" tarkoitat. Vein siis tämän rikkinäisen osan näytille ja sen perusteella hinnan minulle antoi. Soitin myös PCS:lle siellä hinta 29€, joten tilasin sieltä. Jos tämä 12765865 on se akseli niin sitä osaa en kyllä tässä hae.
Re: askelmoottori
Tuntuu olevan"sekavaa"korjattavaa nämä askelmoottori/vipu/läppä jne viat??on vipua akselia ja läppää,,jollakin rikkoontuu yksi,jollakin toinen osa?siinä kun selvittelee omia osaongelmiaan,,alkaa päässä helposti pyöriä??itse,kun kävin paikallisella Laakkosella selvittämässä omasta puuttuvia osia,,siellä ei asiasta tiedetty yhtään mitään??kolmannella kerralla käydessäni,,mukana foorumilaisten osa nro,googlen kuvat em osista jne,,alkoi homma jotenkin hahmottua,,tämä em osanumerolla oleva vipu löytyi Ruotsista 1,60e,,se ei minua kuitenkaan auttanut,vaan sitkeällä kaivamisella ja kiitos oikealla haulla,jonka foorumilainen opasti,löytyi oikeat osat käytettynä,ja edulliseen hintaan,,eli kyseessä kuljettajanpuoleinen askelmoottori + akseli/läppä,joka on lämm,kotelossa,,,no,osat on hankittu,,nyt kaipailen edelleen tietoa/kokemusta,,miten saada ko,osat paikalleen?tila on tod ahdas,ja kysymys kuuluukin,,onko ylipäätään mahdollista,toteuttaa,,vai onko edessä koelaudan purku,että härveliin pääsee käsiksi?
