sid info 2006>
NoNI
sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Eli kuinkas tuon sid infon nyt saikaan päälle 2006 mallissa, Vaasassahan tuota softaa juuri puukotettiin ja houkuteltiin tehtaalle jääneet hevoset takaisin töihin..
Olen nyt siis painellut ratista nappeja sieltä täältä, mutta ei onnistu toistaiseksi.
Käynnistäessä tulee kyllä nyt noi etanoliprossat yms. tauluun ja CLR painamalla pois eli pitäis siis olla päällä, mutta jonkun ohjeen minkä löysin niin sen mukaan pitäisi painaa play pohjaan ja sitten SRC pohjaan ja voila' mut ei.
ELi olen painellut ratista ensin napin >I pohjaan ja sitten SRC-pohjaan erikseen, vuorotellen ja yhtäaikaa, muuta vaikutusta ei ole muuta kuin radionkanavat tai cd:n kipaleet vaihtuvat..
Ja siis autossa on siis NAVI-myös. Mietin vain että jos pitää painaa kirjaimellisesti play-pohjaan niin senhän löytää vain navillisesta näytöstä kun cd pyörii.. Koitin sitäkin mut ei.
Eli muistaakos joku kun en haullakaan järkevää löytänyt?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
henkkaw10
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
NoNI kirjoitti:Eli kuinkas tuon sid infon nyt saikaan päälle 2006 mallissa, Vaasassahan tuota softaa juuri puukotettiin ja houkuteltiin tehtaalle jääneet hevoset takaisin töihin..
Mulla sama ongelma,ilman navia kylläkin.0lis kiva saada vehkeet pelittään kun ne kerran on asennettu!
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
kello
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja kello »
Saab 9-5 Aero XWD -11
NoNI
Re: sid info 2006>
kello kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=108980 Uskoisin että tuosta löytyy apu
öö :?:
eli mitä nappia painan
http://images.gtcarlot.com/pictures/42261178.jpg
ex. MY2003 9-5 Aero
Tobbana
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Näyttääkö tuo kenestäkään ratilta? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
jcarlson
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saattaisi johtua threadin aloittajan tapauksessa siitä, että jos tuossa rajoittamattomassa (.46S) Biopower-filessä on SID napit määritelty vain vanhalle SID:lle (-2005). Uudemmassa Biopowerissa (.46T) on rattinapitkin määritelty, mutta lisäksi on Saabin pieni jekku eli ylimääräinen ilmamassarajoitin lisätty.
Pitäisi vähän disassembloida ja tutkia saisiko jommankumman ratkaistua.
kello
Re: sid info 2006>
öö :?:
Geroglahden mukaan SEEK ja SRC. (En ole siis itse kokeillut sattui vain silmään tuolta)
NoNI
Re: sid info 2006>
jcarlson kirjoitti:Saattaisi johtua threadin aloittajan tapauksessa siitä, että jos tuossa rajoittamattomassa (.46S) Biopower-filessä on SID napit määritelty vain vanhalle SID:lle (-2005). Uudemmassa Biopowerissa (.46T) on rattinapitkin määritelty, mutta lisäksi on Saabin pieni jekku eli ylimääräinen ilmamassarajoitin lisätty.
Ok, eli en sittenkään ole täysin latvalaho.. :-) Palaillaan astialle jos onnistuu joskus..
Ja ei näytä ratilta, tarkoitus oli vain osoittaa ,ettei vanhemman mallin nappuloista otetun videon katsomisesta ole juuri hyötyä.. :D
Ja ratissa ei ole SEEK nappia SRC:n yläpuolella ,ellei se ole tämännäköinen nappi >I , seek on yleensä >> tai << joka löytyy src:n oikealta puolelta oleva keinunappi, eikun se onkin siis volume.
koitan illalla tai huomenna vielä tuota keinunappia pohjaan ja sitten se SRC
kiitoksia kaikille kuitenkin :D
Viimeksi muokannut NoNI, Ke Helmi 02, 2011 12:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: sid info 2006>
Joo, tutkin hieman lisää asiaa ja tosiaan niin on, että tuo "rajoittamaton" Biopower-basefile ei tue 2006-> rattinappeja. Niiden lisääminen on melko työläs operaatio, joten helpompi on päivittää uudempaan basefileen josta rajoittimen poisto ei ole kummoinen homma.. Eli jos tulee tarvetta saada se SID Info päälle niin keinot löytyy.
NoNI
Re: sid info 2006>
jcarlson kirjoitti:Joo, tutkin hieman lisää asiaa ja tosiaan niin on, että tuo "rajoittamaton" Biopower-basefile ei tue 2006-> rattinappeja. Niiden lisääminen on melko työläs operaatio, joten helpompi on päivittää uudempaan basefileen josta rajoittimen poisto ei ole kummoinen homma.. Eli jos tulee tarvetta saada se SID Info päälle niin keinot löytyy.
ok, eli toimiiko kuitenkin konsolista painamalla joitakin namiskoja, vai ei ollenkaan tällä softalla?
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: sid info 2006>
Ei ole 2006 kojelaudassa mitään nappia josta tulisi signaalia joka vastaa vanhan SID:n nappuloita. :( Eli softan vaihdon muokattuun ja päivitettyyn uudempaan basefileen näemmä vaatii.
NoNI
Re: sid info 2006>
jcarlson kirjoitti:Ei ole 2006 kojelaudassa mitään nappia josta tulisi signaalia joka vastaa vanhan SID:n nappuloita. :( Eli softan vaihdon muokattuun ja päivitettyyn uudempaan basefileen näemmä vaatii.
ok, palailen asiaan ehkä sitten kesällä tai sitten kun eka moottorivikavalo tai garretti laukee :lol:
ex. MY2003 9-5 Aero
Nappe
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Vain vm.2006 ja uudemmat base-softat tukee 2006-> SIDiä, vanhemmat base-softat ilmeisesti ei toimi, tai siis SIDinfoa ei saa päälle.
Näin muistan lukeneeni eräältä foorumilta kun piti saada toimimaan 07-mallisessa.
Geroglahden SEEK ja SRC pitäisi olla oikein, ja nämä siis ratista. Toista piti painaa ensin ja pitää pohjassa, en nyt muista kummin päin.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
NoNI
Re: sid info 2006>
Jep, viilataan vielä pilkkua vaikkei minulla siis toimikaan eli
ilmeisesti juurikin noin, ensin kait ratista nappi >I joka siis on tarkemmin SEEK UP ja se pohjassa sitten lisäksi alapuolelta SRC nappi pohjaan
ex. MY2003 9-5 Aero
soap95
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja soap95 »
NoNI kirjoitti:Jep, viilataan vielä pilkkua vaikkei minulla siis toimikaan eli
Itselläni toimii juuri näin. Ylänappi pohjaan ja sitten alapuolelta painetaan "SRC".
Vieläkö saisi jostain ohjeet miten saa niita eri "sivuja" näkyviin ja mitä pitää varoa, koska ilmeisesti saa jotain arvoja muutettuakin.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
