femma ei lämpiä
eltzi
femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja eltzi »
Automaatti-ilmastoitu vm.00 bensa. Motarilla ku ajelee edes pikku pakkasella,niin kabiini ei pysy lämpimänä muuta kun pitämällä lämmitys täysillä. hiljempaa kun ajelee niin riittää ehkä 25 C. Onko toi oikeasti noin epätarkka tuo automaattinen järjestelmä ja Saabi kylmä, vai oisko kenno tukossa, tai jotain muuta vikaa??
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
LR
Re: femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja LR »
Moro!
Koskas on termari vaihdettu?
Autot nyt:
eltzi
Re: femma ei lämpiä
niiii.. ei tosiaan ainaka mun aikana :oops: voishan tuo olla hyvä kokeilla.. koneen lämmöt on kyllä kuitenkin ihan normaalit.
Saab 9-5 Aero -00
kello
Re: femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja kello »
Mulla on samaa ongelmaa ja luulen että johtuu siitä että kojelaudan sisälle pukkaa jostain ulkoa viileetä ilmaa kun ajaa yli 90km/h. Huomaa ainakin hanskalokeron sivuilta tulevana pienenä puhalluksena joka kylmettää mukavasti apukuskin polvet. Kuskin polvet jäähtyykin sitten lattiamaton ja kojelaudan alaosan saumakohdan välistä pukkaavasta ilmasta. Voisi olettaa että ties kuinka monesta muustakin pikku rööristä sitä ilmaa ahtopaineella tulee matkustamoon. Vaikuttaa siis pidemmän päälle koko matkustamon lämpötilaan että täytyy juurikin lyödä lämmitystä pari astetta kovemmalle että tarkenee. Tosin polvet uhkaa jäätyä tällöinkin :o
Osaako joku muuten kertoa mistä hanskalokeroa jäähdyttävä ilma ohjataan ulos?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Perseennuolija
Re: femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja Perseennuolija »
sult puuttuu tiivisteet
kello
Re: femma ei lämpiä
Mult? Kerro ihmeessä mitkä niin helpottaisi kunnostamista rankasti :D
core2
Re: femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja core2 »
@ "kello". Tarkista onko raitisilmasuodatin oikein paikallaan, ettei ulkoilma kulje sivuilta ohi!
kello
Re: femma ei lämpiä
Juu Mimmi neuvoikin tuon jo kun kyselin toisessa ketjussa. Silmämääräisesti se oli kuitenkin tiiviisti paikallaan. Voiko silti vuotaa?
koistha
Re: femma ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja koistha »
eltzi kirjoitti:Onko toi oikeasti noin epätarkka tuo automaattinen järjestelmä ja Saabi kylmä, vai oisko kenno tukossa, tai jotain muuta vikaa??
Oletko kokeillut ilmastoinnin kalibrointia ?
#2332
eltzi
Re: femma ei lämpiä
Juuri se tuossa kalibroitui kun akun vaihdoin..
Saab 9-5 Aero -00
core2
Re: femma ei lämpiä
kello kirjoitti:Juu Mimmi neuvoikin tuon jo kun kyselin toisessa ketjussa. Silmämääräisesti se oli kuitenkin tiiviisti paikallaan. Voiko silti vuotaa?
Ei sen pitäisi päästä vuotamaan sivuilta jos se on kunnolla paikallaan, se jää vaan niin helposti vaihdettaessa hiukan harottamaan ettei mene pohjaan.
koistha
Re: femma ei lämpiä
eltzi kirjoitti:Juuri se tuossa kalibroitui kun akun vaihdoin..
Tuliko ilmastoinnin näytölle vikakoodeja ?
#2332
core2
Re: femma ei lämpiä
Tarkoitatko, että se kalibroitui automaattisesti?
eltzi
Re: femma ei lämpiä
ahaa, no enköhän mä alota sillä sitten huomis aamuna... tack! juu ei siihen siis vikakoodeja tullu
Saab 9-5 Aero -00
kello
Re: femma ei lämpiä
Tänään vaihdoin raitisilmasuodattimen uuteen, samalla sen tiivisteen siihen suodattimen päälle joka oli täysin hapero, ja laitoin kotelon kannen kunnolla kiinni (alunperin 1 ruuvi puuttui). Tällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta, edelleen työntää ahtopaineella ilmaa kojelaudan sisään jostain... Mutta mistä ? ?
