savuttaa
jap1
savuttaa
Viesti Kirjoittaja jap1 »
neuvokaas viisaammat.saaba -01 3.0 V6 rupesi pukkaamaan mustaa savua ja samalla kulutus nousi 10:stä litrasta 15:sta litraan satkulla ja tietty moottorin vikavalo syttyi.lambdako paskana ja missäpäin mokoma sijaitsee.vaikeakin homma vaihtaa itse ?
JL79
Re: savuttaa
Viesti Kirjoittaja JL79 »
Juuri alkoi 3.0 savuttamaan täälläkin. Vaaleaa haisevaa savua. Auto näytti muuten toimivan normaalisti. Mutta raskasta haisevaa savua leijailee. Auton sammutuksen jälkeenkin pakoputkesta leijailee savua.
Osaako joku arvata mahdollisia vikoja? Kansipahvi? Vai onko
näissä v6:ssa ollut huohotin ongelmia?
Edit: sen verran kävin katsomassa, että jäähdytusneste on ihan hyvän näköistä paisuntasäiliössä. Öljukorkki ja tikku näyttävät ihan normaaleilta. Tyhjäkäynnillä ei nyt niin kauheasti savuttanut kun kone vähän jäähtynytki.
9-3ss 1.8t -07
JL79
Re: savuttaa
Nyt kotiin tullessa tuntui, ettei niin kitkerää savua puske. Tosin katuvalojen loisteessa näytti savu hiukan sinertävältä.
Olisikohan sittenkin tubo syyllinen. Tuntuu jollain tapaa laiskalta. Pitää ylämäessä antaa kaasua, jotta vauhti pysyy yllä.
Auto kyllä käynnistyy hyvin ja tyhjäkäyntikin on normaali.
Kylmällä koneella ei savuttanut juuri ollenkaan, mutta lämmetessään rupeaa savuttamaan enemmän.
9-3ss 1.8t -07
Sabanisti
Re: savuttaa
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Bensa vai Diesel :?:
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JL79
Re: savuttaa
Bensa
Ja jos jollain on ideaa mistä saada uusi turbo edullisesti niin saa vinkata. Speedpartsilta saa ainakin alle 800euron. Mutta kelpaisi kyllä kunnostettu/tarkastettu vaihto-osakin.
9-3ss 1.8t -07
ng900aero
Re: savuttaa
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
JL79
Re: savuttaa
Nyt on auto taas kunnossa.
Huohotin oli jäätynyt, jonka takia öljyt venttiilikopantiivisteen kautta ulos.
Uusi tiiviste ja putsaus ja taas ajellaan.
Luulin että tämä v6 olisi huohotin ongelmista vapaa moottori, mutta kai se on vanhana sitikkamiehenä viritettävä pahvi keulalle. Ei merkkiliike myy viimasuojaa.
Turbon olisivat kyllä myyneet rreilulla 1700eurolla :)
9-3ss 1.8t -07
moilanen88
Re: savuttaa
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Ihan mielenkiinnosta,millainen tämän V6 koneen huohotinjärjestelmän puhdistus/vaihto operaatio on?
Joku kipotin.
JL79
Re: savuttaa
moilanen88 kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta,millainen tämän V6 koneen huohotinjärjestelmän puhdistus/vaihto operaatio on?
Tätä en tiedä, kun korjaamo sen suoritti 300euron hintaan.
Toki kuulisin mielelläni jos joku on tehnyt vastaavaa.
9-3ss 1.8t -07
jap1
Re: savuttaa
Lambda vaihettu.savutus loppui siihen ja kulutus laski normilukemiin.Lambda merkiltään delphi ja hyvin pelittää.Eikä ole vaikea vaihtaa kotioloissa.
moilanen88
Re: savuttaa
Itellä aiemminkin savuttanu jonkun verran jos ei ole ajanut muutamaan tuntiin,nyt öljyn vaihdon jälkeen savuttaa paljon enemmän kun pihasta lähtee,mikäs syynä? Ja selvästi öljy savua.
Öljynä orkkis Gm:n Dexos2 5w-30.
Saab v6 3.0t Bensa (hakusanoiksi)
Joku kipotin.
