`Radio code` ilmoitus johtuen akun irroituksesta.
- "Kaasari"
Eli mitä tulee tehdä kun auto ilmoittaa radion laittaessa päälle RADIO CODE. Akku oli viime yön lämpimässä latauksessa autosta irroitettuna, ja ongelma tuli akun asennuksen jälkeen. Radio on alkuperäinen AS2, Auto 9-5/vm.03/2.2tid ja muuten pelannu normaalisti. Ei ole yritetty käynnistää kaapeleilla akun hyytymisen jälkeen...
M.Kolehmainen
Tornio.
Tornio.
Re: `Radio code` ilmoitus johtuen akun irroituksesta.
Voi hemmetti, että näin kävi, suurin osa autoista joissa tämä "radio code" teksti on ilmennyt jostain syystä, on joutunut vaihtamaan koko toosan.
Radion ei pitäisi toimia näin vaikka akku onkin ollut irti.
- "Kaasari"
Näkyy mankka pelaavan kaiutin testaus tilassa eli on siinä jotain eloa .Olisiko mankka nollannut itsensä semmoseen tilaan että voi tecillä naittaa takasi, eli on ns "myyntitilassa" ?
M.Kolehmainen
Tornio.
Tornio.
Voit tietysti koittaa saada sen toimimaan tech'illä, mutta tätä on kokeiltu usein, varsinkaan radiot jotka ovat olleet avoinna silloin kun virtalähde poistetaan ovat usein seonneet.kolehmainen kirjoitti:Näkyy mankka pelaavan kaiutin testaus tilassa eli on siinä jotain eloa .Olisiko mankka nollannut itsensä semmoseen tilaan että voi tecillä naittaa takasi, eli on ns "myyntitilassa" ?
Asennus on aloitettava aivan alusta siis ensin poistettava se tech''illä ja sen jälkeen asentaa se oikein taas tech'illä. Lähetäppä viesti nimimerkille "Mimmi" hän osaa tehdä tämän ja on halvempi kuin merkkimesta.
Mutta huom! radio saattaa silti olla viottunut.
- "Kaasari"
Itselläni teki saman tempun, kun oli akku ja radion sulakkeet irti, jotta sain sisään jumittuneen CD:n ulos. Radio on siis unohtanut "naittamisen" autoosi. Muistinvirkistys eli uudelleenohjelmointi onnistui ainakin Espoon Auto-Jalosella pikahuollossa, eikä muistaakseni montaa kymppiä maksanut.
9-5 Wagon 2,0t E85 -04
core2 kirjoitti:Voit tietysti koittaa saada sen toimimaan tech'illä, mutta tätä on kokeiltu usein, varsinkaan radiot jotka ovat olleet avoinna silloin kun virtalähde poistetaan ovat usein seonneet.kolehmainen kirjoitti:Näkyy mankka pelaavan kaiutin testaus tilassa eli on siinä jotain eloa .Olisiko mankka nollannut itsensä semmoseen tilaan että voi tecillä naittaa takasi, eli on ns "myyntitilassa" ?
taitaa olla turha täälä enää lähettää tälle käyttäjälle. Tule banaanisaarelle siellä on tämä ko. nimimerkki.
Ajattelin irroittaa soittimen mp3-soittimen johdon kolvaamisen ajaksi. Ilmeisesti suurella todennäköisyydellä vietävä huoltoon naitettavaksi operaation jälkeen?
Toimivan radion poistoa kojelaudasta ilman Tech'iä ei suositella.pmj kirjoitti:Ajattelin irroittaa soittimen mp3-soittimen johdon kolvaamisen ajaksi. Ilmeisesti suurella todennäköisyydellä vietävä huoltoon naitettavaksi operaation jälkeen?
Kyllä radion voi ottaa irti ja laittaa takaisin ilman Tech:ä, eikä tuollaista suositusta ainakaan WIS:stä löydy.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Ainakin myös minulla onnistui se radion irroittaminen ja takaisinlaitto ilman Techiä,eikä mitään ongelmia.
Ymmärtääkseni jos ilman techiä ottaa pois se ei toimi missään muussa autossa kuin siinä mistä irroitettu? (As2)
Joku kipotin.
techillä onnistuu "radio code" tilassa kytkemään radio jälleen toimintaan mutta eivät saaneet/osanneet laittaa huollossa toimintoa kuitenkaan pois päältä...
Juuri tämän takia kirjoitin tuolla ilman tech'iä ei irroitusta suositella, itse paskannan täysin sille miten sen joku irroittaa kerroin vain mitä merkkikorjaamon asentaja sanoo.masaj kirjoitti:techillä onnistuu "radio code" tilassa kytkemään radio jälleen toimintaan mutta eivät saaneet/osanneet laittaa huollossa toimintoa kuitenkaan pois päältä...
Ja myös hän joka näitä asentajia kouluttaa.
Tunnen ja tiedän erään täälläkin esiintyneen ei saab huollon kaverin joka tämän osaa silmät ummessakin.
Edit: luultavasti eivät tienneet siellä saabilla, että se on ohjelmoitava myös EHU:un Vin'in hakemisen jälkeen.
Nämä on merkkiorganisaatiosta parin henkilön mielipiteitä, joita ei WIS tue mitenkääncore2 kirjoitti:Juuri tämän takia kirjoitin tuolla ilman tech'iä ei irroitusta suositella, itse paskannan täysin sille miten sen joku irroittaa kerroin vain mitä merkkikorjaamon asentaja sanoo.
Mutta nämä saman kouluttajan kouluttamat kaverit toisessa huoltopaikassa osaavat suositella ensin Tech:iä, sitten radio irti. Taasen uudelleen radion paikoilleen laiton jälkeen Tech:iä. Kyllä tuo "suositus" haiskahtaa rahastukselta.core2 kirjoitti:Edit: luultavasti eivät tienneet siellä saabilla, että se on ohjelmoitava myös EHU:un Vin'in hakemisen jälkeen.
Vielä kerran radion voi irroittaa ilman Tech:iä ja laittaa takaisin.
Palju kirjoitti:
WIS:istä puuttuu paljon muutakin tietoa, mutta TECH'in käyttöohjeessapa on ja löytyy tuokin tieto radion poistamisesta ja naittamisesta. Sen voi lukea vain Online tiedostona Saab'in serveriltä.
Palju kirjoitti:Mutta nämä saman kouluttajan kouluttamat kaverit toisessa huoltopaikassa osaavat suositella ensin Tech:iä, sitten radio irti. Taasen uudelleen radion paikoilleen laiton jälkeen Tech:iä. Kyllä tuo "suositus" haiskahtaa rahastukselta.
Jep, mutta niinhän se on kaikkien firmojen politiikka ainakin osaksi .
No siitä vaan sitten! Mutta joku voi kertoa miten jatketaan sit sen kerran kun tää ei onnistukaan.Palju kirjoitti:Vielä kerran radion voi irroittaa ilman Tech:iä ja laittaa takaisin.
- "Kaasari"
Kiitos vastanneille. Käyn Kemin Aineella ehdottamassa takasi naittamista.
M.Kolehmainen
Tornio.
Tornio.
