Ruostetta
Toivotoivoton
Ruostetta
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
rupes vanhuksessa takakaari vaihtaa väriä ja tarviis se fiksata ennen valtavaa kukkasta,mutta miten?
Muistelen tonnarista korjanneeni useampaan otteeseen hiomalla ruoste pois ja sinkki spray pohjalle ja maali päälle mutta aina se ruostu uudelleen.
Millä korjata pysyvästi ruoste?
lamar
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja lamar »
Ainakin pieniin ruostevaurioihin toimii Noverox. Tuon päälle kun laittaa kunnon sinkkimaalin, pohjat ja pintamaalin, niin ainakin jonkin aikaa luulisi ruosteen pysyvän poissa. Muitakin hyviä aineita on olemassa esim Por15 (http://www.mve-online.com/index.php?cPa ... e9ccc7fc5c), omakohtaista kokemusta tuosta ei kuitenkaan ole.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
CDTA
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Se on vaan siinä että jos ja kun se ruoste on aloittanut matkansa sieltä pellin sisäpuolelta, ja kun se viimein tulee näkyville sieltä ulkoapäin niin on jokseenkin se ja sama mitä siihen pellinpintaan laittaa...se ruostuu joka tapauksessa kohta uudestaan :?
Kun leikkaat ruosteet kunnolla pois ja hitsaan uutta peltiä tilalle niin ruoste pysy poissa huomattavasti pidempään. Ja jos haluat tehdä kerralla kunnollista, niin laitat sinne sisäpuolelle vielä kunnon kotelosuoja-aineet.
Toivotoivoton
Re: Ruostetta
missäs tuota noverox:ia myydään? Ja mitä se tarkemmin on?
^niin kai se tosiaan on. Nuppineulan pään kokonen läikkä ni ei tohtis rälläkkää näyttää.
Ja pokkauksen kohdalla tietenkin...
J.V.A
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Hyvinvarustetut autotarvikeliikkeet, ruosteenmuunnin :roll: .
pilkkitikka
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
CDTA kirjoitti:Se on vaan siinä että jos ja kun se ruoste on aloittanut matkansa sieltä pellin sisäpuolelta, ja kun se viimein tulee näkyville sieltä ulkoapäin niin on jokseenkin se ja sama mitä siihen pellinpintaan laittaa...se ruostuu joka tapauksessa kohta uudestaan :?
Just tänään vein oman saapikkaani ammattimiehelle laitettavaksi. Ruostekukkaset ilmestyivät vuosi sitten molemmille puolille takakaarien etuosaan alas. Omat fiksailut monikerroksisine mömmöineen eivät kestäneet vuottakaan. Toivossa on hyvä elää, että nyt ruoste pysyy poissa näkyvistä hiukan kauemmin.
Pekko_Å
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Kerros pilkkitikka sitten vähän hintoja jahka saat auton pajalta, jookos?
Mikä vehje sulla muuten kyseessä?
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
pomppo
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Ja muista palata asiaan vuoden päästä.
Saab9-5 270hp
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Mulla menee kans toinen 9-5 rasseista fiksaukseen juurikin samasta ruostesyystä ens maanantaina tai tiistaina. Voin laittaa hintatietoa sitten kun operaation kustannus on selvillä.
Pekko_Å
Re: Ruostetta
No ni, hyvä homma.
Itse en ole uskaltanut käydä hintoja kysymässä, kuitenkin huijaa mua :D
jaakko83
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja jaakko83 »
Kun pelti hiotaan puhtaaksi, täytyy siihen ruiskuttaa happomaali (happoprimer). Se on väriltään vihreätä, tai kellertävää. Tarvittaessa happomaali täytyy oikein töpöttää siihen pellin pintaan.
Sitten pohjaväri johon suoraan päälle normaali väri. Älä anna pohjavärin kuivua, suorita maalaus kerralla.
Juuri tuon happomaalin puuttuminen saa pellin hyvin nopeasti ruostumaan!
Saab 9-5 Aero sedan manual, MY02
kello
Re: Ruostetta
Viesti Kirjoittaja kello »
Tarkoitatko että happomaalin avulla pysyy ruoste poissa pinnasta vaikka sitä olisikin siellä peltisaumojen välissä sisempänä? Vai täytyykö silti avata koko sauma tms?
Saab 9-5 Aero XWD -11
jaakko83
Re: Ruostetta
Siis tottakai ruosteet pitää poistaa. Happomaali siis ruiskutetaan paljaalle/puhtaalle pellille. Sen jälkeen sitten pohjamaali->normaali maali.
pilkkitikka
Re: Ruostetta
Pekko_Å kirjoitti:Kerros pilkkitikka sitten vähän hintoja jahka saat auton pajalta, jookos?
Terve,
Ruostekorjausten hinta oli kaikkinensa 300 € sisältäen takakaarien, helmanalusten ja oikean etuoven sisäpuolisen sauman käsittelyt ja siistit maalaukset. Ja auto on 9-5, vm. -99, sedan.
Toivotoivoton
Re: Ruostetta
^oliko pitkään auto pajalla?
mikä liike teki?
