Radio AS2 98--> probleemia
pohamala
Viesti Kirjoittaja pohamala »
Onko kukaan perehtynyt tämän alkupääm 9-5ssä olevan AS2:n ) pioneer fx-2016/7) sielunelämään?
Tämä jumittava CD ongelma, joka on raportoitu monessa thredissä, vaivaa itsellänikin ja sulakkeiden ja akun irroittelu ei enää oikein toimi. Ongelma ilmenee siten että
a) ei CD:tä huulilla, virta avaimesta päälle --> checkin aikana lähtee etsimään CD:tä, ei löydä, kääntyy radiolle joka menee siis automaagisesti päälle TAI ei edes etsi CD:tä jolloin radio ei mene päälle mutta CD:tä ei myöskään saa sisään myöhemmin
b) CD huulilla, virta avaimesta päälle --> imee CD:n sisään ja lähtee soittamaan normisti, ejectillä CD normisti ulos. Kun on ottanut CD:n ulos niin ei saa sitten enää CD:tä uudelleen sisään.
Minusta tämä haisee tuon CD:n tunnistus-piirin ongelmalta. Avasin tuon soittimen ja tähän tunnistukseen on oma erillinen pcb jossa pari (tod. näk.) foto-lutikkaa. Onko kukaan kokeillut vaihtaa noita vai onko vika muualla?
T/P
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
pohamala
Re: Radio AS2 98--> probleemia
Ja itselleni kuitaten:
Tuohon sekavaan ongelmavyyhtiin auttoi korjauksena toisen cd-yksikön vaihto. ELi radio irti, etupaneeli pois, yläpelti irti, cd:n 4 ruuvia auki, lattakaapeli irti ja päinvastaisessa järjestyksessä vaihto-cd paikalleen. Toimii moitteetta, ei kysellyt mitään koodeja jne. Kiitokset Martille varayksiköstä.
PS Mikä sitten on cd-yksikön sisällä tuo viallinen komponentti jää nähtäväksi.
T/Pekka
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
Löytykö vikaa cd yksiköstä? Eli onko uuden hommaaminen ainoa ratkaisu?
Olis yks -99 femma jossa samaa vikaa.
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
