radio ja näyttö ei toimi
Vm. -99 95:n radio heittäytyi mykäksi eikä näytössäkään, missä myös lämpötilan pitäisi näkyä, näy mitään. Mittariston valaistuksen säätökään ei toimi.
Sulakkeet kertaalleen tarkastettu, mutta pitänee varmuudeksi tarkistaa uudelleen. Akun johtoa ei ilmeisesti kannata irrottaa.
Radio on alkuperäinen. Toivottavasti ei mene koko paketti vaihtoon.
Re: radio ja näyttö ei toimi
Oletko katsonut ne johdot/liittimet radion ja SID:in takaa? Radioyksikön takana on muuten oma sulake, en tosin usko että se vaikuttaa SID näytön muihin osuuksiin kuin radion tietoihin. Palaako muuten valot radiossa ja näytössä?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Radion valintanäppäimissä valot palaa, mutta ei siinä näytössä, missä on myös lämpötila. Olisihan se helppo kurkata radion taakse, kun olisi sopiva työkalu...
Omasta kun piti radio irroittaa niin leikkasin vanhasta jääskrapasta sen SIDnäytön korkuisen muovinpalan ja hioin reunan viistommaksi ja turhat terävät kulmat pois. Se sitten SIDpaneelin reunan väliin ja vääntämällä ensin toiselta ja sitten toiselta pystysivulta sai näytön helposti irti.
Radiopaneelin neljään koloon kaikkeenkäyvät työkalut eli hitsauspuikot, ja sitten irrotetun SIDyksikön aukkoon käsi ja painamalla radion takaa koko roska tulee helposti pois. Huomaa että kun otat radiota ulos, et paina siitä metallikehikosta joka on radion ympärillä vaan itse radioyksikön takaosasta.
Tuli mieleen, että on varmaan myös mahdollista, että SIDin taustavalot ovat kaikki palaneet (kolme pientä polttimoa). Kun otat SIDin irti niin on helppo tarkastaa ne polttimot samalla. Palaako muuten näytön black panel -yms muiden nappien valot?
Tosin jos mikään valo ei SIDissä pala (eli ei myöskään nappien taustavalot), niin voi olla että se liitin on irti, silloin ei mittarivalaistuksen säätö toimi.
Tässä 1999 9-5:n radion irroitusohjeet.
Tässä 1999 9-5:n myös SID'in samat.
Ja pistetään nämä työkalutkin tähän vielä.
Ihan mielenkiinnosta, mitä tarkoittaa että "vaihdettaessa SID-yksikkö pitää tehdä varaosaohjelmointi"?
Syvältä jostain kuiskaa ääni jotta se olisi tarpeellista vaikka se olisi se sama SID'i joka korjattiin niin sen uudet tiedot on saatava saabille päin, siis heidän serverille.kello kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mitä tarkoittaa että "vaihdettaessa SID-yksikkö pitää tehdä varaosaohjelmointi"?
Muuten se jää koko serveriohjelman ulkopuolelle. Kun sieltä haetaan usein kaiken näköistä päivitystä niin on hyvä olla siinä mukana. Kaikki yhteys SID'in ja Tech'in sekä serverin kanssa tehdään saab VIN numeron kera.
Tulivaan mieleen, ettei oo Night Panel päällä
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
9000 CS 2.3T -94
Olipa lopulta yksinkertainen "vika". Ohjekirjan sulakelistasta huomasin toisella tai kolmannella lukemalla, että sulake 8 hoitaa ovi- ja takaluukkuvalojen lisäksi myös sidiä. Ja kas, palanuthan se oli, uusi tilalle, ja kaikki toimii niin kuin pitääkin.
Ei ihan vastaava kuin valomuistin ja vakionopeussäätimen toimimattomuuden korjaus: vika löytyy yleensä takaluukun johtosarjasta, missä johto poikki.
