Mitkä jouset bilsteinin iskareiden pariksi?
beta
Viesti Kirjoittaja beta »
Kysymyksessä on kuukausi sitten ostamani 2.3t ysivitonen, jota olen tuossa korjaillut, kolaroituna kun tuli ostettua. Lokasuojat irroittaessani huomasin että autossa on bilsteinin iskarisarja, mutta jouset näyttivät iskareihin nähden sen verran ruosteisilta ja kun olivat väriltään mustat, niin varmaan ovat alkuperäiset.
Minkähänlaisia (-merkkisiä) jousia raati suosittelisi iskareille pariksi. Sarja on tod. näk. noin pari vuotta ~30tkm vanha. Madallustakin saa tulla, ei kuitenkaan yli 50 mm.
Minkähänlaiset jouset aerossa on vakiona, ovatko jäykemmät/lyhyemmät kuin perus 9-5:ssa, voisiko noiden käyttöä harkita?
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Re: Mitkä jouset bilsteinin iskareiden pariksi?
Onkohan iskarit Sportit vai Sprintit? Itselläni oli aikanaan Aerossa muuten vakioalustassa Bilsteinin Sport-iskarit ja se oli varsin toimiva yhdistelmä. Aerossa on siis 10mm matalampi sporttialusta vakiona (voi olla asennettu muihinkin malleihin lisävarusteena).
Speedpartsilla ainakin tarjotaan H&R:n jousta Bilsteinin Sprinttien kaveriksi alustasarjaan. Hintoja yms. lisätietoa voi kysellä Procarilta http://www.pro-carservice.com/
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Eibachit on varma valinta. Madaltaa vakioalustaan verrattuna 30mm.
beta
Joo itelläni on ollut alfassa pitkään eibachin sportline jouset, eikä ole ollut valittamista. Nuo tosin madaltavat sen 50 mm.
^^Mistähän asia jälkikäteen selviäisi, ovatko sportit vai sprintit?
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
beta
Haluaisiko joku jolla autossaan varmasti on vakioalusta mitatata takapäästä kuinka pitkä väli on vanteen keskiöstä lokasuojan korkeimpaan kohtaan niin saisi varmuuden, kun näyttää siltä ettei tuo aivan vakikorkeudessa ole tälläkään hetkellä? Etupäästä en nyt ite pysty tarkistaan ku ei oo lokasuojia paikallaan.
vaikka molemmilta puolilta, jos toinen puoli sattuu oleen väsähtäny :D
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
george
Viesti Kirjoittaja george »
Minulla on vakiojouset ja iskarit mutta sportvakaajat sedanissa -07.
etu 37,2 cm taka 36,5 cm
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
