Mikä jäähdytysneste?
Minkä väristä jäähdytysnestettä yleensä on ollut alunperin -04 2.3t koneessa?
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Re: Mikä jäähdytysneste?
Punaista oli meidän -04:ssa (samoin tuossa -03:ssa) ihan tehtaalta lähtien.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
Eiköhän se lisäaineistuksen vuoksi ole se punainen ja vihreä toimii kyllä mutta joku ehkä säästänyt siinä hieman?!Maikki kirjoitti:Punaista oli meidän -04:ssa (samoin tuossa -03:ssa) ihan tehtaalta lähtien.
Näinhän se on muttei kannata sekoittaa keskenään
- "Viggen"
Punaista ovat laittaneet 02 vuosimalleista lähtien tehtaalla. Eikä kannata vaihtaa vihreään, koska punainen suojaa konetta paremmin.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Ok, punaista varmaan tulee sitten laitettua, aattelin että jos sitä on ollut niin saa mennä samaa tilalle. Kait tuo zeron punainen on hyväksi koettu neste?
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Eiköhän se väri kerro jo että on oikeaa..merkillä ei väliä!beta kirjoitti:Ok, punaista varmaan tulee sitten laitettua, aattelin että jos sitä on ollut niin saa mennä samaa tilalle. Kait tuo zeron punainen on hyväksi koettu neste?
Punaista ja vihreää sekoittamalla saa jännän hyytelön aikaiseksi jäähdytysjärjestelmäänbeta kirjoitti:Ok, punaista varmaan tulee sitten laitettua, aattelin että jos sitä on ollut niin saa mennä samaa tilalle. Kait tuo zeron punainen on hyväksi koettu neste?
mulla on autoon kesällä vaihdettu(liikkeessä) jäähdytinnesteet mutta väri on tosi vaaleaa en saa selvää mitähän ne oikeen on kun ei punaiselta näytä. ajatuksena vaihtaa uudet nesteet kesällä ,niin mitähän värejä niissä uusissa nesteissä on terjolla kun ei ole parempaa tietoo itelläni mitä kuuluis 9-5 vm 1999 laittaa .mutta ei varmaankaan sitä vihreää konehuoneen puolella oli laitettu tarra jossa oli vaan jäähdytinnesteiden vaihtoaika ei merkistä mitään ilmoitusta
^^joo tuota satoakin on joskus tullu nähtyä
ainahan sen järjestelmän voi huuhdella hyvin kun vaihtaa nesteet, niin ei tule suurta vahinkoa jos sattuu olemaan uudet nesteet eri väriset, niin oon itse ruukannut aina tehdä jos on epävarmaa, ja muullonkin voi joskus olla hyväksi. Ämpärillinen ensin vettä läpi järjestelmästä ja sen jälkeen täyttää puhtaalla vedellä ja käyttää sen verran että kiertää joka paikan, ja taas ulos ja sen jälkeen nesteet sisään. Kunhan ei anna liian kauan olla sen jälkeen tyhjänä, ettei ota ruostetta.
Ajattelin itse vaan että käyn kuitenkin punaset nesteet hakemassa, jos siellä sellaista on alunperin ollut, muuten olisin vihreätä laittanu kun sitä aina kyllä kotoa löytyy.
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
