Mittarivalot välkyttää ja auto ei käynnisty
apenaero
Viesti Kirjoittaja apenaero »
Osaako joku neuvoa, että mistä etsin seuraavaksi vikaa?
Mittarivalot välkyttä kaikkia valoja, sekä kojelaudan sisältä kuuluu epämääräinen ääni, kuin joku servo yrittäisi käynnistyä. Auto ei suostu käynnistymään!!
Autoon on äskettäin vaidettu bensapumppu, di-kasetti ja läppäkotelo.
Kyseessä my 01 2.3 turbo.
Kiiitoksia jo etukäteen!!!
9-5 3.0t
Re: Mittarivalot välkyttää ja auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Tarkasta akku - saattaa olla oikosulussa.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
9000 automaatilla
Aikoinaan tonnari teki samaa. Kojetaulu oli kuin jenkkiläinen joulukuusi ja kiekkamittari pomppi startatessa, muuta eloa ei koneeseen tullut. Uusi akku ja auto laakista käymään.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jowa
Viesti Kirjoittaja jowa »
Itsellä ollut sama ongelma, jakopääremontin yhteydessä. Auto käynnistyi mutta koeajolla hyytyi, kaikki mittariston valot päällä ja hirvee huuto kojelaudasta, eikä enää ees startannu. Hinattiin kotiin ja yritettiin uudestaan jolloin se käynnisty. Uus lenkki ja taas sai hinata kotiin.
Sytytyksen maadoitusjohto oli irti.
apenaero
Akussa ei vaikuttaisi olevan mitään vikaa.
Täytyy katsoa tuo maadoitus, jos löydän paikan johon se on maadoitettu.
Mikaky
Viesti Kirjoittaja Mikaky »
apenaero kirjoitti:Akussa ei vaikuttaisi olevan mitään vikaa.
Ja akun kunto on todettu miten? Yleismittarillahan ei kuntoa saa testattua. Vahvasti veikkaisin itsekin akku ongelmaan.
Rene-Rane
Akun puoleen kallistun minäki.
apenaero
Ok. Testaan huomenna toisella akulla. Starttaa kuitenkin tuolla nykyisellä ihan normaalisti.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
NG900:ssa virtalukonpohja takkusi jokseenkin samaan tapaan vuosia sitten, mittarivalot paloivat hieman himmeästi ja muutenkin sähköt oli omituisesti. Startti pyöritti iloisesti ja releet raksutti samaan tahtiin, ei käynnistynyt. Kaupan pihasta oli kuitenkin päästävä kotiin, ei sitä sinnekään voinut jättää. Käänsin virrat päälle, katselin mittarivaloja ja koputtelin avainta varovasti ruuvarinkahvalla, niinpä yhtäkkiä valot kirkastuivat ja eikun avaimesta käyntiin. Osa näyttäisi olevan 9-5:ssa nimeltään kosketin ja ainakin joskus on kantanut selässään numeroa 4943692.
apenaero
Akussa ei ole vikaa!! Testattu toisella akulla.
Virtaluukko vaihdettu joku vuosi takaperin eli en usko, että sekään.
Jäähdyttimen puhallin alkaa myös pyöriä, kun virrat laittaa päälle.
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Jos ecuun on koskettu jostain syystä, niin tarkasta että liitin on varmasti kunnolla kohdillaan ja kiinni.
nthrx
Viesti Kirjoittaja nthrx »
Kyllä tuo maadoitus ongelmalta kuulostaa. Imusarjassa laatikonpuolella on muistaakseni kyseinen maadoitus. Omani välkkyi juuri kuvatulla tavalla kun oli unohtunu laittaa kiinni.
apenaero
Kiitokset kaikille ja erityisesti jowa:lle ja nthrx:lle, osuitte ihan napakymppiin.
Vika oli todellakin juuri siinä maadoituksessa, liitos oli hapettunut!!
En vain heti löytänyt sitä kohtaa, koska oli tosiaan liian helpossa paikassa :)
Tulipahan tarkistettua melkein kaikki liitokset, mitä autosta löytyy.
Mukavaa kesää kaikille Saabisteille, kaikille teille :wink:
