Automaatin öljytikku
george
Viesti Kirjoittaja george »
Ainakin osassa vuosimallin 2007 automaateista puuttuu vaihteistoöljyn mittatikku. Se pitäisi olla huolloilla, jotka huoltavat Saabeja, mutta kun ei ole. Tein itse tikun mallin mukaan. Tikussa on vain 80 celsiusasteen merkkiviiva. Olisi helpompaa, jos siinä olisi myös merkki jollekin alemmalle asteluvulle. Siksi kysynkin teiltä, joilla on Saabissaan mittatikku, miten tämä alempi merkkiviiva sijoittuu tähän ylempään viivaan nähden. Montako mm se on alempana?
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
HEV
Re: Automaatin öljytikku
Viesti Kirjoittaja HEV »
4-vaihteisissa on asteikot 80C ja kylmälle öljylle (öljymäärä 3,2 l, mittaviivojen väli 0,4 l), mutta 5-vaihteisissa vain 80C (öljymäärä 7 l, mittaviivojen väli 0,5 l). En käyttäisi tikkujen asteikkoja ristiin. SID-infon avulla on helppo lämmittää öljy kohilleen ennen mittaussekvenssiä (ei nouse kovin nopeasti). Voisi tietysti mitata lämpimänä ja kylmänä, josta saisi eron selville.
--Hannu H #1020
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Saako näihin uudempiin täyttö&tikkuputkea + tikku jälkiasennettua ja mistä osat?
Naurettavaa että jollain muoviletku+suppilosysteemillä pitäis tuota täyttöä tekeen sen lisäksi että ei voi itse tarkistaa määrän ja "laadun".
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Öljyn määrähän mitataan "virallisesti" auton käydessä joutokäyntiä, P-asennossa. Ensin käytetään D ja R asennossa n. 15 sekkaa/pykälä. Käyntilämpöisenä. Mulla on tolleen katottuna ylärajalla. Auton ollessa "kylmänä" ja ei käynnissä, öljyn määrä on noin 5 mm ylärajan yläpuolella. Saab -06 ja A5.
Onpa hölmöä, jos uudemmissa ei ole tikkua...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
olliherranen
Viesti Kirjoittaja olliherranen »
Tarkistin juuri omastani, kun takana reilu 100km ja oletin laatikonkin olevan lämmin. Ajoin pihaan, mutta en muistanut tuota D- ja R-asentokikkailua, joten laatikko meni vain D:ltä P:lle. Kone käynnissä öljymäärä näytti olevan alaviivan yläpuolella. Nyt tuli mieleen että onkohan kuinka suuri merkitys onko määrä lähellä minimiä tai sitten siellä maksimissa? Jotain pykimistä välillä tuntuu ajossa, mutta se voi toki johtua lukuisista kilometreistäkin, öljyjä on kyllä vaihdeltukin, viimeksi muutama tuhat sitten. Olikos näihin mahdollista tehdä sellaista perusteellisempaan vaihtoa, kun eihän normaalivaihdolla vaihdu kuin reilu puolet öljymäärästä.
Edit: allekirjoitus putoaa näemmä pois mobiiliteemalla. Autona siis -02 2.3t.
Ex 9-5 2.3T Vector aut. -06, wagon BioPower+Stage1
Ex 9-5 2.3T Aero aut. -05, sedan BioPower+Stage1
Ex 9000 2.3 CS aut. -96
Ex 9-3 Aero aut. -00
Ex 9-5 2.3T Arc aut. -02, wagon BioPower+StageX
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Jäsen #6204, jo vuodesta 2013!
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tarpeeksi vaan öljyä hankintaan (esim. 12L) ja sille tutulle pajalle Pekolan taakse -> huuhtelu hoituu. :) Öljymäärän olis kai hyvä olla siinä maksimin nurkilla kun öljyn lämpö on normaali.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
vanhempi 5v oireilee liiallisella öljymäärällä arvoten vaihteita miten sattuu.vajaalla vaihtaa viiveellä varsinki liikkeelle lähdössä p:ltä.
torque
Tikkua eli ole sigun femmassa.
En keksi tarpeeksi hyvää syytä että jätetty pois.
Muu syy : jotta rane ei itse pääse ylitäyttämään, jotta rane ei itse laita moottoriöljyä tai lasinpesunestettä sinne, noin niin kuin varmuudeksi. :|
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
