"Venttiilien ratinaa"
Mistähän vois johtua venttilien ratinalta kuulostava ääni (2.0 tA 9-5 my-oo ,ajettu 260000)? Ääni kuuluu vain vedättäessä,ei rullatessa,tasakaasulla eikä paikallaan kierroksia otettaessa. Alkoi aivan yhtäkkiä. Onko kyseisessä autossa jokin systeemi joka säätää esim. kuormituksen lisääntyessä ennakoita ja nyt se ois mahdollisesti kaput.
Re: "Venttiilien ratinaa"
Ilmamassamittari voi olla rikki jolloin saattaa nakuttaa rajusti. Pitäisi mitata TECH2:lla ahtopaine ja ilmamassa samaan aikaan.. Jos ahtopaine liian kova niin todennäköisesti massamittari on rikki.
Tai sitten päivittää softan jolloin tehoja tulee lisää halutessa ja tulee mahdollisuus seurata mm. edellämainittuja arvoja SID näytöltä.
onko pesapumppu vaihdettu kilometrit jo yliki jos ei enää tuota.
mika luhtala.ml@gmail.com
Bensapumppu on vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten.(Ei marmoritiskiltä.)
Merkkiliikkeen asentaja antoi vinkin,vuoto pakosarjassa jakopään puoleisessa päässä ! En meinannut uskoa todeksi,kun ei äännellyt paikallaan kaasuttaessa. Kokeilin kuitenkin pultit ja kappas vaan, 2 reunimmaista pulttia oli ihan auki (sieltä oli tullut tiivisteen kappaleita ympäristöön). Pultit kireelle ja koeajolle.
.Toimii. Tiiviste menee kyllä vaihtoon tulevaisuudessa.
