Jäähdytysneste vähentynyt
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Ilmoitti noin viikko sitten että nesteet vähissä. Lisätty nestettä eikä ole silmin nähtävästi vielä taso laskenut.
Katselin tänään sekä alta että ylhäältä enkä löydä mitään muita kosteita kohtia kuin moniurahihnan keskimmäisen pyörän alla ja sieltä alaspäin näyttäisi valuneen jotain lohkoa pitkin alas, mutta muistaakseni näyttänyt tuolta jo kauan. Vesipumpun alla on kuivaa, kuten myös lämmityshanan alla. Matot ovat kuivia eikä sisällä haise glykoli. Paisuntasäiliöön ei tule kuplia kun kone käy, mutta kun koneen sammuttaa niin kuplii hieman ylemmästä putkesta, näkyy koska nestettä tuli lisättyä vähän liikaa.
Sopivasti ennen kesälomia keksi tehdä tämän tempun. Piäisikö viedä huoltoon heti vai odotella ja katsoa aleneeko taso uudestaan?
J.V.A
Re: Jäähdytysneste vähentynyt
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Kanspulttien kiristys voisi auttaa. Tahtoo vanhenmissa femmoissa löystyä.
Etsi nappulan takaa löytyy lisätietoa operaatiosta mm. kiristysjärjestys ja momentit.
Samalla kantsii vaihtaa venttiilikopan kummatkin tiivisteet ainakin jos on ollut öljyvuotoa. Ja tiivisteiksi vain ja ainostaan orkkis tiivisteet. SIIS ei mitään Scan Tech pa**aa.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
jotenki vaan väittäisin että tuo lämpöhana on syyllinen.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itellä oli aikanaan kansipahvin liekkirengas halki ja poikki. Tämä ilmeni sitten niin, että nestettä katosi ns. periodisesti, eli saattoi olla pitkäänkin nesteet OK ja sitten aina jonkun sammutuksen jälkeen vajosi reippaasti (kerran asiaa taas tarkastellessani näin isot kuplahdukset...)
Ilmeisesti ainoastaan sopivasti jäähtyessään päästi ilmoja (ja samalla nestettä pyttyyn - nro 3 muistaakseni).
...oli muuten vittumainen diagnostisoida - ja vuoti kyllä tuo lämppärin hanakin jossain vaiheessa ja sekin on sitten mukava vaihtaa...
--2236--
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Hanan vaihdoin juuri muutama viikko sitten. Itselle ei ollut erityisen paha rasti. Purin sähköliittimen pois tieltä kiinnitysrautoineen niin mahtui hyvin vaihtamaan.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
