Viirusilmän parkkitutkaongelma & vikakoodit
Farbror_Eugen
Viesti Kirjoittaja Farbror_Eugen »
Täällä on ennenkin puhuttu 9-5:n parkkitutkan ongelmista, mutta tovin haeskeltuani en löytänyt vihjettä, josta olisi ollut apua.
Auto on -06 9-5 2.0t Sedan automaatti, jossa on SPA tehdasasennuksena. Tutka on nyt ollut tovin aikaa pois pelistä; SID ilmoittaa "Parkhjälp ur funktion", kun pakin tuuppaa päälle.
TECH2 antaa koodit B2937, B2939, B2907, B2909, B2927, ja Autocom lisäksi B2917.
Anturit on puhdistettu, samoin helmassa vasemmalla oleva liitin. Peruutusvalo ei myöskään toiminut, mutta alkoi toimia, kun takaluukkuun menevä johtonippu korjattiin.
Mitähän kannattaisi seuraavaksi kokeilla, ohjainyksikön vaihtoa? Tuskin koko anturisarja sentään on kajahtanut.
9-5 Sedan 2.0t -06
HEV
Re: Viirusilmän parkkitutkaongelma & vikakoodit
Viesti Kirjoittaja HEV »
Nuo -7 loppuiset vikakoodit (joka anturille oma) tulevat, jos ohjainyksikön liitin tai se väliliitin on ollut irti ja virrat päällä eli ilmoittaa katkoksesta (voi olla että jännite- tai maakatkoskin riittää näihin koodeihin). -9 loppuiset ovat anturin sisäisiä vikoja - tässä tapauksessa vasen ja oikea ulommainen. Minulla oli helppo löytää viallinen anturi, koska noita ysikoodeja oli vain yksi ja tiesin, että seiskat olivat tulleet kun kokeilin yksikön irroitusksen vaikutusta. Ulommaiset voivat olla hyvinkin molemmat hajalla, kun ovat märemmässä paikassa juuri pyörän kohdalla, olivat ainakin kuraisia.
--Hannu H #1020
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Kyseisen ilmoituksen saa sidiin, kun yksikin anturi on pimeänä. Antureita löytyy esim. Ebay:n kautta. Myös laga.se antureita on myynnissä.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Farbror_Eugen
Aika suojattomina ovat kyllä anturit ja liittimet. Otettiin puskuri irti ja puhdistettiin/tarkastettiin anturit, liittimet ja johtosarja. Tolkuttomasti kuraa, esim. anturin "sydämen" ja holkin välissä. Saatiin lainaksi käyttämätön ohjainyksikkö, joten sekin tuli poissuljettua.
Vähän käytetty orkkisanturi pitäisi olla tulon päällä.
B2939 - B2909, kumpi on vasen? Joku kyllä sanoi, ettei tuo 2909 ole oikea vikakoodi, mutta löytyy näemmä jostain sekin.
9-5 Sedan 2.0t -06
HEV
Ainakin minun WISsistä vm -05:lle printatussa toimintaselostuksessa on B2909: oikeanpuoleisen anturin sisäinen vika. Siis B2939 on vasen. Tuo kolmas digitti määrää anturin: 0 = oikea, 1 = oikea/keski, 2 = vasen/keski, 3 = vasen. Anturin vaihdolla on pelittänyt kohta vuoden - asensin kyllä roiskeläpät ulommaisten anturien eteen.
--Hannu H #1020
Farbror_Eugen
OK, siis näyttää siltä että kaksi menisi vaihtoon. Pitääpä alkaa metsästää; parin alkuperäisen hinnalla taitaa lähteä koko tarvikesarja...
Kiitokset tiedoista!
9-5 Sedan 2.0t -06
HEV
Farbror_Eugen kirjoitti: Joku kyllä sanoi, ettei tuo 2909 ole oikea vikakoodi, mutta löytyy näemmä jostain sekin.
Tää on aika hauska juttu. WIS:n ylätasolla olevassa vikakoodilistassa on ilmeisesti paino/kirjoitusvirhe, koska siinä B2902 on tuon oikean reunan anturin sisäinen vika vaikka muiden antureiden sisäiset viat on 9-loppuisia. Jos wissin haulla etsii vikakoodia, se käyttää tuota listaa, jossa on 2-loppuinen koodi. Anturin toimintaselostuksen diagnoosi -otsikon alla on ihan tekstiä, missä on (ilmeisestikin oikein) B2909. Ainakin meitä on kaksi, joiden väylällä on tuo B2909 liikkunut, joten se lienee ihan oikea vikakoodi.
--Hannu H #1020
