venttiilinjouset
scorpio_88
venttiilinjouset
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
onkos kukaan tietoinen mistä saa jäykempiä venajousia femmaan? muualta kuin maptunilta. ja entäs T5 koneen venajouset, ovatko jäykemmät?
jcarlson
Re: venttiilinjouset
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Maptun myy vain T5 jousia.. jotka on kyllä jäykemmät mutta ei sovi T7 kanteen. Sieltä T7 autoon tilaamalla tulee T5 jouset. :roll:
scorpio_88
no perskules.. sehän on heikoilla jäillä leikkimistä jos jätän nuo jouset sinne? catcamsiltä saa, mutta ei ole 100% varmaa ja vanha jousi pitää mitata joka paikasta ja asennosta.. siinä ei mitään, mutta eivät ota jousia takaisin jos eivät sovi.. prkele.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Saappi on päivittänyt matkanvarrella noita T7 jousia jäykemmäksi eli jos hankkii uudet Saapilta niin on jäykemmät.
Mutta on toinen seikka riittääkö sekään tässä tapauksessa 8)
Saab 9-5 2.0t 1998
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja ne Vollen jouset ei käy kun vaan T5 kanteen?
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Millaista työkalua olette käyttäneet jousia vaihtaessa kanteen joka on kiinni lohkossa. Ilmaa tietenkin sylinteriin, mutta itse jousen painamiseen tarvittavaa kalua etsin niin ei tarvitsisi täysin puhtaalta pöydältä lähteä tekemään vermeitä.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Pari vaihtoehtoa jousiksi
KL-Racing
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/sa ... entil.html
Tai
CatCams PAC-E12009 ja 7,5mm shimmit alle
http://aijaa.com/a/zXwSQq
ViestiKirjoittaja arto » To Loka 20, 2011 11:22 pm
PAC-E12009
> vapaa pituus : 39.3mm
> ulko mitta : 28.6mm
> sisä mitta : 21.4mm
> kierteen paksuus : 3.61mm
> Oikealla puolella näkyy jousivoimat. Nää on USA partsista.
Omat varmat lukemat on jossain...
> 32mm 25kg
> 31mm 28kg
> 30mm 31kg
> 29mm 35kg
> 28mm 38kg
> 27mm 42kg
> 26mm 45kg
> 25mm 49kg
> 24mm 53kg
> 23mm 57kg
> 22mm 61kg
> 21mm 65kg
> 20mm 69kg
> 19mm 73kg
Työkalu:
Oma rävellys :) narua pyttyyn tai sitten paineilmalla.
http://rekordgs.webs.com/saabhx35t7.htm
vessirs
Nuo Kl:n jouset tilasin jo aiemmin, niillä pärjää varmaan hyvin.
Tuon tyylinen työkalu oli mielessä! Löytyi myös kuvaa vähän "hitaammasta" laitteesta.
https://www.eeuroparts.com/Parts/96970/ ... SA040RENT/
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-95 Volvo 850
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mulla on vähän samantyylinen työkalu kuin Artollakin, muttei ihan noin heavy duty.
jeeeeeee!
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
saa maptunilta suoraan sopivia jousia t7 kanteen.
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... oriin.html
