viirusilmän soittimen 3,5mm input
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Kokeilin juuri liittää luuria (Samsung Galaxy S) tuohon soittimen AUX-liittimeen, mutta eihän se pelaa oikein... Puhelimen- ja auton äänenvoimakkuus pitää olla täysillä, jotta edes jotain musiikkia kuuluu. Onko ominaisuus vai voiko sisäänmenoliittimen herkkyyttä jotenkin säätää?
Samantapainen ongelma oli Nokian ja Pioneerin soittimen kanssa aikaisemmin.
Onko puhelimien ulostulosignaali liian heikko vai onko autosoittimien input-liitännät ihan kuraa...?
kaseva
Re: viirusilmän soittimen 3,5mm input
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Jos mitään ylimääräisiä häiriöitä ei esiinny niin veikkaan heikkotehoista kuulokevahvistinta puhelimessa. iPhone 4:ssä saa laittaa lähdön lähes täysille ja silti pitää autosoittimen volaa ruuvata pykälä lisää, jotta äänenvoimakkuuden tasoero tasoittuu vs. radio/CD. Mulla -07 vuosimallissa siis näin, AS150 systeemillä.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Rene-Rane
täälä sama juttu, kapulasta täydet ja sen jälkeen vielä autosta lisäää
tevisu
Ok. Näin vähän arvelinkin. Kiitos vastauksista.
