3.0 tid laturi
Jamppa
3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mistä pirun kautta tuon laturin saa ongittua tuolta pois. Itse laturi on irti, mutta en keksinyt mistä sen sopii ottamaan pois. Neuvoja kaivataan
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
G-mies
"Ukkomies"
Re: 3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saabin omassa ohjeessa irrotetaan koko apurunko, eli kohtuullisen iso operaatio. Koko moottoripaketti tuetaan yläpuolelta puomilla ja apurunko lasketaan alas. Ilmeisesti laturi tulee sitten alakautta pois. Pirusti hommaa yhden laturin takia.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jamppa
Re: 3.0 tid laturi
no voi sun helv***
tuossahan olisikin jo syy laittaa auto vaihtoon :mrgreen:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
G-mies
"Ukkomies"
Re: 3.0 tid laturi
Kysäiseppäs vielä varulta tuolta underground-foorumilta, jos olisivat jonkun kikkakuutosen kehittäneet. Minulla kun ei ole omia kokemuksia tuosta V6 diiselistä, niin en voi tämän tarkemmin opastaa.
Matti
jerry
Re: 3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja jerry »
WIS ei ainakaan kehoita irrottelemaan mitään apurunkoa..ainakaan siis 3.0 diisseli,,,bensa on eri asia,, HÖ...Oman auton kanssa ollut vaivoja ja silmät jossain,,,kyllä sittenkin apurunkoa tarttee irroitella,,,sori..
Tobbana
Re: 3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mistään mitään tietämättä, jos irrottaisi koneen kiinnikkeistään ja tunkkaisi ylöspäin, niin tulisiko johonkin väliin sen verran lisätilaa, että laturi mahtuisi putoamaan käsiin? ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jamppa
Re: 3.0 tid laturi
Eipä siellä noin tilaa saa lisää. konettä ylöpäin nostaessa ne vähätkin tilat häviää :? Eilen en kerennyt, mutta tänään kokeilen laskea ilmastoinnin tyhjäksi, ja otan ilmastoinnin kovat putket pois edestä, sekä johtosarjan siirrän sivuun, jolloin ehkä voi saada tarpeeksi tilaa, laturin mentävän aukon.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
tturku
Re: 3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja tturku »
sama ongelma, laturin pyörä ja vapaakytkin pitää kylmänä muutaman minuutin kunnon vinkumista, eli vaihtoon menee joko se pyörä tai sitten koko laturi. Onnistuiko tuon laturin uittaminen ilman apurungon irroittamista?
mikkoimp
Re: 3.0 tid laturi
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Tämä täällä myös ongelmana, onko joku löytänyt jotain vippaskonstia? Onko säätimen vaihto kiinka mahdoton laturi paikalla ollessa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
