Farkku+12V pistoke peräkontissa
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Hei
Kesälomareissua varten pitäisi löytää sopiva piste, mistä ryöstää 12V peräkontissa jääkaapille. Tarkoitus olisi, että sähköä olisi saatavilla koko ajan.
Uusissa malleissa tuon on saanut varmaan lisävarusteena, mutta mitenköhän on 2000vm tapauksessa?
-Timppa
mienkoiv
Re: Farkku+12V pistoke peräkontissa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
etsillä löydät...muistaakseni Gmies oli viritellyt tuollaisen omaansa ja ohjeitakin oli ...jossain...
#5179
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Näissä classic varusteissa saattaa olla se sarja eli sähköpistorasia 12-v 400112322 40e
Varmista nyt vielä onko tuo juuri se oikea osa mutta 40 e:lla en lähtisi ranettamaan :D saattaa ohjeissa olla vieläpä ne paikat mistä kannattaa se sähkö ryöstää.
Tämä siis ihan arvailua koska en ole itse ko. sarjaa nähnyt tai sen tarkemmin siihen tutustunut mutta katselin ja ajattelin jossain vaiheessa käydä hankkimassa. Jos ehdit ensin niin laita ohjeita miten hoituu helpoimmin.
http://9-5accessories.saabcars.com/fi/f ... nnasto.pdf
http://www.saab.fi/fi/fi/start#/buy-own ... cessories/
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=56992
Tuossapa tuo linkki topicciin. Helppoa, kun on oikeat osat.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
timolaasonen
G-mies kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=56992
Matti
Kiitoksia linkistä. Tutkin huomenna asiaa (siis tänään). Enköhän saa sähköt koukulta, kun se on asennettu.
terv,
Timppa
timolaasonen
Heips
No nyt on pistoke asennettu. Autossa oli siis jo koukku alunperin asennettuna.
Katkaisin koukulle menevästä johtosarjassa olevan paksuimman punaisen johdon ja juotin siihen pistokkeen "+" kaapelin. Miinuksen laitoin saman ruuvin alle, mihin koukun "-" on ruuvattu vararenkaan / puskurin välissä.
Sitten matkustamon sulakerasissa FA-sulake (trailer) paikoilleen --->jatkuva sähkö paksuun punaiseen kaapeliin.
Helppo homma, kun sai vähän vinkkiä. Aikaa meni kolvaaminen mukaan lukien 45min. 30mm pora on myös tarpeellinen, jottaa saa tehtyä reiän pistokkeelle.
Nyt pitää miettiä, että laittaisiko toisenkin pistokkeen mihin tulisi sähkö virtalukon takaa (ettei akku lopu)?
-Timppa
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Takarontin johtonipussa on heräte startilta. Sitten vaan rele väliin. Myös alkuperäinen relesarja on olemassa ja sitten homma on tökkelien kykemistä.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
