Tasapainoakselin ketjun poistaminen
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Ketju ääntää pahasti, joten ajattelen poistattaa sen. Täriseekö moottori liikaa, jos sitä ketjua ei ole?
9-5 2.0 sedan vm.2002
mienkoiv
Re: Tasapainoakselin ketjun poistaminen
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
juttua ollut että osa kannattaa poistoa osa ei..etsillä löytänee..yksi vittumainen osa vähemmän omasta mielestäni.tosin itsellä ei vielä äännä mutta kun alkaa niin luultavasti heitän saimaaseen..
syvälle
esim...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... elin+ketju
#5179
Puolesta
Kiitti linkistä.
wiwwwe
Viesti Kirjoittaja wiwwwe »
Itse tein juuri jakopää rempan ja tasapainoakselin ketju unohtui pöydälle. Aika velho se joka eron huomaa koneen käydessä/ajossa...
Puolesta
Nyt poistettu. Alhasilla kierroksilla pientä värinää havaittavissa. Hävisi sellainen moottorin ontuminen alhasilla kierroksilla. Oisko johtunut ketjusta?
Onko ne öljypohjan pultit eri pituisia? Ei vaihdossa tullut katottua. Kaikki pultit meni ihan sekaisin. Toivottavasti siittä ei seuraa ongelmia.
Puolesta
Joo kyllä huomaa ajossa selkeesti, että ketju on pois. Kovemmin, kun painaa kaasua moottori menee resonanssiin. Ja kuuluu sellainen vouvouvouvou ääni. Autossa automaattiloota. Ei hyvä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, ei tarvi olla kyllä velho että huomaa tasapainoketjun puuttumisen. Riittää että on joskus ajanut ehjällä autolla eikä ole kuuro ja perse puutunut.
Ei sitä tp-akselistoa sinne ole huvikseen suunniteltu, kuten ennenkin on asiasta ollut puhetta.
