Öljy/jäähdytinneste vuotoa ysi-viitosessa
Moro, onko ehdotuksia/tietoa mistä päin vuotokohtaa kannattaa rupee etsimään kun meinaa auton alla olla tippa öljyy kun jättää parkkiin. Näyttäis olevan snadisti öljynen kuskin puolelta lootan/koneen liitoksessa. Öljy on todennäkösesti punaista, en ole vielä saanu autoa niin ylös että pääsisi tarkemmin tutkimaan. Auto on farkku 9-5 2.0t(saabin viriviri paketilla), manuaali laatikolla ja ajettu 180tkm vuosimallia 02.
Viimeksi muokannut 9-5saparo, To Elo 04, 2011 13:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Öljyvuotoa ysi-viitosessa
Jos punaista öljyä niin luultavasti vaihdelaatikosta peräisin, kannattaa ainakin vetoakseleiden stefat tarkistaa, myös vaihteen siirtäjänakseli voi hieman hikoilla ja sotkea paikkoja..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Mä veikkaisin, että pieni öljyvuoto ohjaus tehostimesta.
Itsekin lottoaisin tehostimen puolesta. Sama vika oli MY04 femmassa aiemmin ja tihkutteli punaista nestettä nätisti lumiselle pinnalle. Sen tarkastaminen on helpoimmasta päästä. Loppujenlopuksi vuoto oli kohtalainen, eli lisääntyi ajansaatossa. En tiedä mistä vuoto löytyi, kun auto lähti vaihtoon ennen tutkimista.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
#4278
Mun mielestä tossa tehostimessa on vihreetä öljyä, toi tosiaan vaikutti punaselta.
Tuli maisteltua nestettä ja vaikuttais olevan punaista jäähdytys nestättä kuiteski, eikä öljyä.
Onks "tyyppi" vikoja mistä kannattaisi vuoto kohtaa etsiä. Neste tosiaan valuu tulipellin puolelta laatikon/koneen liitoksesta alas.
Lämmityslaitteen hana on aika yleinen vuotokohta, laita lämmityslaitteen hana hakusanaksi niin löytyy lisää juttua..9-5saparo kirjoitti:Tuli maisteltua nestettä ja vaikuttais olevan punaista jäähdytys nestättä kuiteski, eikä öljyä.
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
Re: Öljy/jäähdytinneste vuotoa ysi-viitosessa
Tarkempi tutkimus näyttäis että vuotais lootan öljyä vaihteen siirtäjän akselista ja jäähdytin nestettä
Moottorin etupuolelta todennäkösesti lohkolämmittimen kohalta. Onko tuttuja vuoto paikkoja ja millä ootte päässeet niistä eroon?
Siirtäjätangon tiiviste reilu pari kymppiä marmorilla, mutta vanhan irrotus oli suht vittumainen vaikka laatikko oli ulos autosta. Ei WIS:n ohjeella ollut mitään jakoa ("kampea talttapäisellä meisselillä tiiviste ulos"). Niin jumissa oli. Lopulta menin poraamaan sitä niin, että sai pihdeillä kunnon otteen ja tiiviste ulos. Siirtäjätanko tietenkin naarmuille kaikesta ähellyksestä9-5saparo kirjoitti:Tarkempi tutkimus näyttäis että vuotais lootan öljyä vaihteen siirtäjän akselista ja jäähdytin nestettä
Isän entisessä -05 femmassa vuoti jäähdytinnestettä siitä lohkolämmittimen vastuksesta, tiiviste oli rikki. Delta-auton pikahuollossa tuli kuntoon.
Vaihdoin eilen lohkolämmittimen vastukseen pari o-rengasta, ei ainakaan toistaiseksi vuoda enää. Olivat kuivuneet aika koppuraksi. Ei ollu paha rasti, vajaa 1h vääntöä ja oli ready.
