Kokemuksia huolloista Veljekset Laakkosella ?
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Iselläni on jonkin verran huonoja kokemuksia Länsi-Auton huolloista jossa mm. ooppeleita huolletaan... :evil:
Ajattelin kokeilla toisena vaihtoehtona Veljekset Laakkosta huoltamaan Saabini. Joten onko muilla minkälaisia kokemuksia Laakkosen töiden laadusta / hintatasosta tai muuten ylipäätään ko. firmalla tehdyistä töistä?
-Tami-
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Helsingin Konalan pikahuolto on ainakin pelannut tosi hyvin, eikä ole ollut isompaa huomauttamista vars. huolloistakaan.
( Tosin siirryin käyttämään Länsi Autoa ~vuosi sitten )
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
saba9000
Re: Kokemuksia huolloista Veljekset Laakkosella ?
Viesti Kirjoittaja saba9000 »
tami kirjoitti:Iselläni on jonkin verran huonoja kokemuksia Länsi-Auton huolloista jossa mm. ooppeleita huolletaan... :evil:
-Tami-
Jaa... Mulla taas Olarin länsiauton huollosta vähän, mutta hyviä kokemuksia. Ainakin palvelu on ollut hyvää. Hintapolitiikka kyllä on vähintäänkin mielenkiintoinen; mun kaasuläppäkotelon vaihdosta veloitettiin 1.5 tuntia työtä, vaikka sen vaihtamiseen kului korkeintaan puoli tuntia. Lasku meni Veholle, joten ei kiinnostanut tuo sen enempää.
9-5 Aero
9000CD23T
Käytin jokunen aika SAABin mittarissa Laakkosella, niitten mittari ei saanut yhteyttä autooni ( kuten ei myöskään PCS:n mittari ) kyseessä oli
airbagin valon mystinen palaminen.
No asentaja teki töitä n.1/2 tuntia ja kun hommasta ei mitään tullut niin laitettiin kädet taskuun.
Asentaja sanoi että tämä ei maksa mitään, kuitenkin parin viikon kuluttua postilaatikkoon kolahti Laakkoselta lasku jossa oli työtä 1 tunti.
Soitin ko..asentajalle ja lupasi korjata erehdyksen.
Mitään ei sen jälkeen ole sieltä kuulunut.
teesalama
Laakkosen Konalan pikahuolto saa minunkin suositukseni. Ainakin minua on palveltu siellä hyvin.
"Isosta korjaamosta" en osaa sanoa.
Tosin, tyhmää nyt kommentoida tätä asiaa kun ajelen OG:lla ja kysymys oli 9-5:stä :wink:
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
2 pikahuoltokäyntiä ja 50tkm huolto tehty Laakkosella Konalassa, ihan ok kokemukset. Tiedusteltu huoltohinta oli halvempi kuin L-A:lla mutta aika surutta oli laskutettu ylimääräisistä pikkujutuista. Mutta siis asiat sujuneet niinkuin pitää, aion jatkaa siellä toistaiseksi.
Silti yksi asia mitä muistelee kaihoisasti Tohota-ajoilta on tämä huoltohomma; silloin riitti keskimäärin 200€ kerran vuodessa huoltoon ja kaupanpäälle tuli auton pesut ja kotiin lähetetyt kiitoskortit! No, mehän kaikki tiedämme ettei ihan kaikkea voi saada eikä nuo "kauniit eleet" korvaa muita eroja merkkien välillä...
Jon & 9-5 2.0TW -02
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Laakkonen on sikakalllis paikka !
150 tkm huolto 430 € !!
sis: öljynvaihto, jarrunesteen vaihto, takajarrujen "herkistys" ja "valohoitoa" on loput huolosta. Tavarat eivät tietenkään kuulu hintaan.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
aaltot
Viesti Kirjoittaja aaltot »
itselläni vaihdettiin 9-3 seen takuuseen ulompi vetari, 50km päästä rupes rutisemaan jonka jälkeen siihen vaihdettiin uusi vetari.. jolloin paljastui että länsiauto olarissa oli vaihtanut siihen tarvike vetarin ensimäiseksi..
alkuperäisellä vetarilla ääni hävisi, mutta nyt taas etupyörän laakeri pitää ääntä.. 4krt 1kk aikana ku saa juosta kyseisessä puljussa korjaamassa takuuseen.
saba9000
nef kirjoitti:Laakkonen on sikakalllis paikka !
Siis työstä pelkästään 430€... eikös näillä ole yleensä tuntiveloitus jotain 60€ luokkaa? (430/60=7h10min?)
Itsellä kanssa edessä kohta 150tkm huolto. Kenelläkään tietoa missä tuo tehtäisiin halvemmalla? LänsiAutossa hintataso varmasti samaa luokkaa. Ilmeisesti PCS ... mutta ei vaan huvittaisi ajaa 500km+ pelkän huollon takia.
Mites usein muuten olette vaihtaneet automaatin öljyt. Mä joskus pikaisesti tavasin huoltokirjaa ja sieltä en tosta automaatista mainintaa löytänyt. Kai tuohon kuitenkin joskus pitää öljyt vaihtaa... vielä kun toi pitää aika kuuluvaa inininää hiljaa 1-2 vaihteen rajalla ajettaessa.
9-5 Aero
nef
Tuntitaksa oli taas noussut oliko se jo melkein 70 €/tunti
YT.
Nicke
